RTX 5070 Freezes / VIDEO_TDR_FAILURE auf MSI Z170A
josh_5
Juli 2026
RTX 5070 verursacht Freezes / VIDEO_TDR_FAILURE auf MSI Z170A Gaming Pro Carbon​
Hallo zusammen
Ich versuche aktuell herauszufinden, ob meine RTX 5070, die alte Z170-Plattform oder eine Inkompatibilität zwischen beiden die Ursache für meine Abstürze ist.
Hardware​
Mainboard:
  • MSI Z170A Gaming Pro Carbon (MS-7A12)
CPU:
  • Intel Core i7-6700K
RAM:
  • 16 GB DDR4
  • XMP deaktiviert
Grafikkarten:
  • Alt: GTX 1070 → vollkommen stabil
  • Neu: RTX 5070 12 GB → Abstürze
Netzteil:
  • be quiet! Pure Power 13 M (neu)
Speicher:
  • WD Black SN850X 2 TB
  • SanDisk Ultra II 240 GB
  • Seagate ST2000DM001
Betriebssystem:
  • Windows 10 Pro 22H2
  • Build 19045.7417
Fehlerbild​
Der Fehler tritt unregelmäßig auf.
Manchmal:
  • mehrere Stunden Gaming ohne Probleme
aber oft:
  • bereits nach 15 Minuten
  • gelegentlich sogar früher
Ablauf:
  1. Bildschirm wird schwarz oder friert ein
  2. Ton läuft noch einige Sekunden weiter
  3. Ton beginnt stark zu stottern
  4. Nach ca. 5-10 Sekunden kompletter Freeze
  5. Nur Hard Reset hilft
GPU-Lüfter laufen dabei weiter.
Bluescreens / Dumps​
Die meisten Dumps zeigen:
VIDEO_TDR_FAILURE
Bugcheck 0x116
dxgkrnl.sys
Zusätzlich treten wiederholt auf:
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Bugcheck 0x9F
Beispiel:
VIDEO_TDR_FAILURE (0x116)
dxgkrnl.sys
Parameter 3:
0xC000009A
Bereits durchgeführte Tests​
Grafikkarte​
✅ DDU verwendet
✅ NVIDIA-Treiber komplett neu installiert
✅ NVIDIA App entfernt
✅ ASUS GPU Tweak deinstalliert
✅ BIOS-Schalter der Grafikkarte getestet
✅ Power Limit testweise reduziert
Mainboard / BIOS​
✅ Mainboard-BIOS auf aktuellste Version aktualisiert
✅ Optimized Defaults geladen
✅ PCIe fest auf Gen3 gestellt
✅ Intel Chipsatztreiber installiert
✅ Intel Management Engine installiert
RAM​
✅ XMP deaktiviert
✅ Standardtakt
Windows / Energie​
✅ PCIe Link State Power Management deaktiviert
✅ Ruhezustand deaktiviert:
powercfg -h off
✅ Schnellstart deaktiviert
✅ TdrDelay auf 10 Sekunden gesetzt
Stabilitätstests​
✅ OCCT GPU-Test bestanden, keine Probleme auch nach 30 min
✅ OCCT VRAM-Test bestanden
Keine Fehler festgestellt.
Temperaturen unauffällig.
Wichtige Beobachtung​
Mit der alten GTX 1070 läuft das System stabil.
Die Probleme treten erst seit dem Wechsel auf die RTX 5070 auf.
Deshalb bin ich unsicher, ob:
  1. die RTX 5070 selbst einen Defekt hat
  2. eine Inkompatibilität zwischen RTX 5070 und dem MSI Z170A Gaming Pro Carbon besteht
  3. mein Z170-Board grundsätzlich mit der modernen GPU Probleme hat
Frage​
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit:
Intel i7-6700K
RTX 5070
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (0x9F)
gemacht?
Und würdet ihr eher auf:
  • RTX-5070-Defekt
  • Treiber-/Firmwareproblem
  • oder Plattform-/PCIe-Kompatibilität Z170 ↔ RTX 5070
tippen?
Vielen Dank!
Bitte mal Taskmanager-Details sowie alle aktiven Dienste zeigen per Screenshots
Gratuliere das Board ist 10 Jahre alt. Ich würde auf Inkompatibilität bzw unsaubere Signale tippen.
Reaktionen: F4T4L1TYftw, Wolfgang.R-357: und Benna
Es kann auch mit dem 0dB-Zero-Fan-Modus (-Bug ) der Grafikkarte zusammen hängen.
Deshalb würde ich versuchen die Lüfter manuell über den MSI-Afterburner einzustellen damit der "0dB-Zero-Fan-Modus" deaktiviert wird.
Welche Grafikkarte ist es denn nun genau? Mit viel Text wurde das Problemkind nur mit einer lapidaren Chipbezeichnung genannt. Und welche 1070 genau funktioniert?
Auf allen 100er und 200er Intel Chipsätzen mit aktuellem BIOS sollten alle nVidia Grafikkarten bis 50XX pobblemlos laufen.
Wenn die Karte auf einem anderen (deutlich aktuelleren) PC funktioniert, tippe ich darauf das es an der alten Plattform liegt, dies kann vorkommen. PCIe ist zwar Abwärtskompatibel, aber das heißt nicht das alle Karten auf allen Boards laufen.
Übrigens, deine Kombination ist äußerst bescheiden, ich empfehle dir diesen Link anzusehen.
@Wolle ;-) der yt Link ist ja nur für die Kombination von der CPU/GPU Leistung. Nicht für die grundsätzliche Funktion.
Das einfachste wäre es die Grafikkarte in ein anders System zu stecken und wenn sie da auch Probleme macht ist der Fall klar.
Reaktionen: Doly und qiller
