Ruhezustand mit Raid0 = Bluescreen ?
ezek1el
Juli 2004
ich habe folgendes Problem. Immer wenn ich meinen PC in den Ruhezustand versetzen will endet das mit einem Bluescreen... Kann es sein das sich da was nicht mit dem Raid Controller meines Boards nicht verträt? :freak:
Board: Asus P4C800-E
CPU: P4 3,2 GHz nicht übertaktet
RAM: 2x 512 MB Kingston in dual channel mode
HDD: 2x WD Raptoren als RAID0 an onboard SATA Controller
:rolleyes: Habe ich befürchtet...werds nachreichen....;)
Also ich habs nochmal getestet... und wirklich stand dort was von scsi.sys driver_less_or_equal (oder so ähnlich). Heisst das nun das sich der Ruhezustand mit dem eingesetzten Treiber nicht realisieren lässt?:eek:
Zu der Fehlermeldung finde ich nichts.
Ich brauche die genaue Meldung und/oder die Fehlernummer ("0x0000..."). Nur dann kann man sagen, was gerade für ein Problem aufgetreten ist.
OK, ok:rolleyes: werd ich dann wohl mal abschreiben... :daumen:
wenn ich das richtig verstanden hab hast du das OS auf dem Raid 0 oder?
hast du die treiber auch richtig eingebunden bzw die richtigen treiber genommen
feichti
So hier die Fehlermeldung:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
0x000000D1 (0x000000DD,0x000000FF,0x00000000,0xF7584AB8)
SCSIPORT.SYS
Adress F7584AB8 at F75830000 Datestamp 41107646
@Feichti:
Schätze schon, Standby Modus funzt einwandfrei. Das System läuft rund bis auf den Ruhezustand.
Wow. Das nenn ich ne schnelle Antwort!:daumen: Danke! Ich werds mal mit nem anderen Treiber versuche... Besser von Asus oder Promise direkt?
