1. Hardware-Informationen
• Prozessor (CPU): 9 5900x
• Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance 4000 MHz (4 x 8GB)
• Mainboard: MSI MPG x570s
• Netzteil: BeQuiet Straight Power 11 1000W
• Grafikkarte: 7900XTX Nitro+ (vorher 6900XT)
• Speicher: Samsung 980 Pro und 870 QVO
2. Problem-Beschreibung
Nach der Aufrüstung meines PCs mit der neuen GPU treten sporadische Neustarts auf. Der Bildschirm wird plötzlich schwarz, der PC fährt nicht korrekt herunter, sondern startet direkt neu.
Die Neustarts treten nur auf, wenn der PC vorher unter Last war, dann stürztet er nach dem Beenden dieser im Leerlauf oftmals ne Stunde später ab. Wenn ich den PC im idle betreibe, funktioniert er problemlos…
Die ersten Tage nach dem GPU-Einbau verliefen fehlerfrei. Auffällig war jedoch eine Häufung von WHEA-Fehlern während der GPU-Übertaktung, die nach etwa 30 Minuten zuverlässig zu einem Neustart führten.
Nach dem Deaktivieren des OC traten die Neustarts seltener, aber weiterhin unregelmäßig auf und vorallem nicht reproduzierbar …
Hinweis: Bei vielen waren die WHEA-Fehler nach dem Wechsel auf eine neue GPU Treiberbedingt bzw. auch durch eine defekte Grafikarte, sprich das Problem war mit einer NVDIA-Karte bei vielen weg….
Ein paar genauere Infos zu den Fehlern:
In Bluescreen Viewer:
Nichts!
Im Ereignisprotokoll:
05.03.2025 23:40:31
Das System wurde zuvor am 05.03.2025 um 23:16:47 unerwartet heruntergefahren.
05.03.2025 23:40:26
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
06.03.2025 00:39:03
Schwerwiegender Hardwarefehler. [WHEA-Fehler-ID: 18]
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern
Fehlerquelle: Machine Check Exception
Fehlertyp: Cache Hierarchy Error
Prozessor-APIC-ID: 22 —>( Diese Zahl variiert und ist immer anders!)
Die Detailansicht dieses Eintrags beinhaltet weitere Informationen.
06.03.2025 00:39:24
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern [WHEA-Fehler-ID: 18]
Prozessor-APIC-ID: 5 —>( Hier steht sehr häufig eine 0)
06.03.2025 00:47:26
06.03.2025 00:47:31
Das System wurde zuvor am 06.03.2025 um 00:44:58 unerwartet heruntergefahren.
3. Bereits unternommene Schritte
1. Treiber und Software:
• Grafiktreiber-Entfernung: Deinstallation der Grafiktreiber mit Display Driver Uninstaller (DDU).
• AMD-ONLY-Treiber: Installation nur der offiziellen AMD-Treiber ohne Zusatzsoftware.
• Windows zurückgesetzt: Durchführung eines System-Resets.
2. Hardware-Überprüfung:
• Kabelverbindungen: Kontrolle aller internen Kabel auf festen Sitz und Schäden.
• GPU an drei separate Kabel angeschlossen und die CPU am zwei
• Arbeitsspeicher-Test: Durchführung eines Memtest86 zur Fehlerüberprüfung des RAMs.
• CMOS-Reset: Rücksetzen des BIOS auf Standardeinstellungen.
3. BIOS- und Übertaktungseinstellungen:
• Übertaktung deaktiviert: Deaktivierung von PBO und CPO.
• Curve Optimizer: Einstellung auf +15.
• C-States deaktiviert: Deaktivierung für Kerne und Infinity Fabric.
• Fixierte VCore/Taktfrequenz: VCore auf 1,25 V und Taktfrequenz auf 4 GHz festgelegt.
4. Komponenten-Tests:
• GPU- und Netzteil-Tests: Belastungstests über mehrere Stunden ohne Fehler.
• Netzteil-Wechsel: Test mit einem BeQuiet 850W Netzteil.
• XMP-Profil deaktiviert: RAM im Dual-Channel-Modus ohne XMP-Profil betrieben. Memtest86 ganze Nacht laufen lassen, ohne Probleme.
• RAM auf 3200 und 1600FLCK laufen lassen mit manuellen Timings.
5. Speicheranalyse:
• Festplattenprüfung: Analyse mit CrystalDiskInfo auf mögliche Fehler.
6. Temperaturüberwachung:
• Monitoring: Überwachung der Temperaturen mit HWINFO.
Schonmal Danke für Vorschläge, wie ich das System bzw. die GPU stabil bekomme.
Nichts!
05.03.2025 23:40:31
05.03.2025 23:40:26
06.03.2025 00:39:03
06.03.2025 00:39:24
06.03.2025 00:47:26
06.03.2025 00:47:31
5. Speicheranalyse:
