[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
ich hatte einen WQHD monitor und bin auf ein 4k oled gewechselt und schlage mich seitdem mit sporadischen, aber extrem nervigen System Freezes im Windows-Desktop-Betrieb herum. Das Problem tritt ausschließlich beim Schauen von Videos (YouTube etc. im Browser) auf. Manchmal kommt der freeze nach 1-2 stunden aber manchmal auch erst nach 1-2 tagen. Spiele laufen stundenlang absolut stabil und ohne Probleme.
Zuletzt lief das System nach einem Monitorwechsel 24 Stunden fehlerfrei, bis es wieder zum Freeze kam. Hab nur ein youtube video geschaut. Die Maus ließ sich vor dem endgültigen Freeze noch für ein paar Sekunden bewegen. Mein Monitor ist ein Asus PG32UCWM 4k 240hz, der aktuell über displayport2.1 angeschlossen ist.
Im Windows-Zuverlässigkeitsverlauf wird bei jedem dieser Abstürze eine exakte dreifache Fehlerkette gelistet:
Treiber-Downgrade: Ältere, als stabil geltende AMD-Treiber getestet (sauber installiert).
TDR-Fix in der Registry: TdrDelay und TdrDdiDelay manuell auf 10 (Dezimal) erhöht. Windows friert trotzdem ein, wartet scheinbar nur die 10 Sekunden ab (daher lässt sich die Maus kurz noch bewegen).
PCIe-Energiesparmodus deaktiviert: Das PCIe Link State Power Management (ASPM) steht im BIOS und unter Windows komplett auf "Aus", um Tiefschlaf Timeouts der GPU zu verhindern.
AMD Crash Defender deaktiviert: Der Dienst wurde in der Windows Diensteverwaltung (services.msc) komplett abgeschaltet, da er laut Minidump den Absturz oft besiegelt.
HAGS: Aktiviert und deaktiviert.
MPO: Aktiviert und deaktiviert
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): 7 9800x3d
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x16 corsair venegance rgb
- Mainboard: asus b850f
- Netzteil: lian li rs1000g
- Gehäuse: 3500x
- Grafikkarte: ASRock steel legend 9070XT
- HDD / SSD: 4tb kingston nv3
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Asus PG32UCWM
- Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? nein
- LiveKernelEvent 141 (Beschreibung: Hardwarefehler, verweist auf WATCHDOG.dmp)
- LiveKernelEvent a1000001 (verweist auf AMD_WATCHDOG.dmp)
- LiveKernelEvent a2000002 (verweist auf AMD_REPORT_UM.dmp)
- AMD_WATCHDOG-20261019-1415.dmp (bzw. WATCHDOG-20261020-1901.dmp)
- AMD_REPORT_UM-20261020-1901.dmp
- sysdata.xml
- WERInternalRequest.xml
Anhand meiner Corsair RGB sehe ich auch das mein pc in den gerätespeichermodus geht. das tut er eigentlich nur beim aus und einschalten.
