Ryzen 3 1300x
BlackPanther_7
Aug. 2018
Guten morgen,
wir haben den o.g. Prozessor stabil auf 4 GHz bei 1,2375V Takten können. Nun suchen wir einen ausreichenden kühler der die cpu runterkühlt; Prime95 ist bei 90 grad.
Ingame so bei 65-70
Vielen Dank.
65-70° Ingame is doch Top, da is jede Investition in einen neuen Kühler überflüssig
Naja ;) entweder richtig oder gar nicht würde ich hier sagen. Da die amd kühler nicht verkehrt sind würde halt so ein 15-20 Euro Lüfter nicht viel Veränderung bringen.
Bei Geizhals.de die Top10 bei Luftkühlung anschauen und einen ab 40€ aussuchen..
und wie schon geschrieben: eigentlich überflüssig
Prime ist ein künstlicher Einheizer und verursacht Temperaturen die im Normalfall nicht erreicht werden, siehe auch deine Angabe bzgl. Ingame. Warum dann also den Kühler wechseln oder ist Prime doch die bevorzugte Anwendung die tagein und tagaus von früh bis spät läuft?
Reaktionen: AudioholicA und pray4mercy
sehe hier auch keinen Bedarf... 70°+- sind völlig i.O.
Nein, natürlich ist Prime95 nicht die Hauptanwendung.
Aber dachte bisschen Kühler wäre gesünder.
Also kein neuer Cooler für die CPU?
Dann investieren wir lieber in 2 Lüfter die oben rausblasen?
be quiet! Pure Wings 2, 120mm PWM
Davon 2 Stück, würdet ihr diese Empfehlen? :-)
Welcher Kühler ist verbaut?
Ist im BIOS eine Lüfterkurve eingestellt oder dreht er die ganze Zeit bei 20%?
Befinden sich im Case bereits Gehäuselüfter?
Welchen Kühler hast du denn aktuell?
Den Boxed? Dann schau dir doch einfach den Ben Nevis Advanced an. Der kostet vergleichsweise wenig ist aber schon deutlich besser als der boxed Kühler.
Natürlich hat der nicht die Kühlleistung eines Macho oder Mugen aber auf eine 100€ CPU würde ich aus Preis/Leistungssicht keinen so teuren Kühler schnallen wollen. (Dann hätte man für 150€ eher einen Ryzen 5 2600 gekauft...)
keviin_ schrieb:
vielleicht der ist ein wenig overpowered für die CPU?
Quark, Kühlleistung kann man nie genug haben :daumen:
Wenn der Euch zu laut ist den von Xes nehmen und die Temperatur beobachten...
Die PureWings 2 sind leise, wenn man sie nicht auf max dreht...
Bevor ihr das Budget für Lüfter verschwendet, sollte man den CPU Kühler nehmen. Der bringt wenigstens spürbar Leistung. Es sei denn du hast gar keine Gehäuse Lüfter.
65-70° im Spielebetrieb haben keinen relevanten Einfluss auf Leistung oder Lebensdauer deines Systems, da die Geräuschkulisse bisher kein Thema von Deiner Seite war: spar das Geld für das nächste Upgrade deines Rechners :-)
Doch natürlich, zwei vorne, die Pusten rein, einer hinten der Raus pustet.
Haben aber noch die Möglichkeit 2 obere einzubauen, die auch rauspusten.
Ja der Boxed ist schon laut :(
3 Gehäuselüfter sollten reichen...
Ein weiterer oben kann, muss nicht, die Situation ein wenig verbessern (1-2° vielleicht).
Wenn ihr unbedingt einen CPU-Kühler kaufen wollt, vorher messen, ob er ins Gehäuse passt.
Ja, bis 160mm passt.
Wir tendieren dazu den Mugen 5 zu nehmen.
Überlegung war, wenn er mal aufrüstet hat er direkt einen guten Kuehler.
Das Geld hat er aktuell bei Seite liegen.
