Ryzen 5800x geht direkt auf 89°C
Status
Loeffelstiel90
Nov. 2018
Hallo Leute,
ich habe jetzt meinen Ryzen 7 5800x unter einer Alphacool Eisbaer Aurora 280.
Ich habe eben Prime95 maximum Heat angemacht und direkt nach 5 Sekunden war die CPU-Temp bei 89°C.
Was mich wundert, ist dass die Temp genau bei 89° bleibt und keinen Grad mehr wandert. Was kann ich da machen, außer nochmal nach der Paste zu schauen?
Bei meiner alten i7 2700k hat das erreichen der maximalen Temeratur etwa eine Minute gedauert.
Board ist ein Gigabyte B550 Aorus Pro.
Pumpe und Lüfter laufen ab 85°C auf 100%.
Danke für eure Antworten
Ist bei AMD normal. Bei Intel hast du die Durchschnittstemperatur gehabt, bei AMD zeigt er dir den höchsten Wert an.
Reaktionen: Falc410 und Philanthrop
Nureinnickname! schrieb:
Bzw die haben ja mit dem Stock Kühler getestet
Haben sie nicht:
Als Kühler wurde in den Anwendungs-Tests stets ein Noctua NH-U14S mit zwei NF-A15-Lüftern verwendet,
Ich habe im Luxx mal was von einem "schwerwiegendem Fertigungsfehler" gelesen. Vielleicht klappt ja die Verlötung nicht immer.
Wie hoch kommt den die CPU im cpuZ Stesstest?
Reaktionen: Nureinnickname!
Hast du das aktuelle Bios von deinem Mainboard installiert? F11d - 2‎020.10.29
Cmos Reset durchgeführt um das Bios auf Werkseinstellung zu setzten?
Die AIO schon überprüft ob sie richtig sitzt, Stormanschlüsse der Pumpe, derhen sich die Lüfter am Radiator?
Hier stand Müll
Reaktionen: Philanthrop
Es gibt mehrere Threads zum Thema Temperatur, hier im WaKü Forum zB dieser.
Auch der Thread zu den Temperaturschwankungen der Zen 2 CPUs im entsprechenden Unterforum dürfte von Relevanz sein.
Abgesehen davon: was erwartest du bei prime und Maximum Heat?
Status
