Ryzen 7 2700x ist auf 1,4 Volt, wieso?
- Ersteller DerAlo
C
cgs
Wir brauchen mehr Details.
E
ella_one
Mein Ryzen 7 2700X zeigt im Ryzen Master etwa 1,4V an - scheint also normal zu sein.
Weil es kein Intel ist.DerAlo schrieb:Ich wollte fragen, wieso es so ist
Ja, indem du den PC ausschaltest. Dann wird die Spannung auf 0,00V gesenktDerAlo schrieb:und ob man das ausstellen kann
Stell dir lieber die Frage: Wozu? Warum sollte sie deiner Meinung nach niedriger sein?
- Feb. 2009
manchmal ist im bios eine Auto-Overclocking option per default gesetzt....die gibt recht viel volt auf den chip! ...auf jeden fall mal die bios einstellungen checken
Labberlippe
- Sep. 2004
Hi
Auf Dauer wird er sicher nicht mit 1,4 laufen.
Der Ryzen Master zeigt gerne mal den "stärksten" Kern an.
Kann man alles brav einstellen.
Ich habe aktuell den Eco Modus und den Wraith Prism laufen aktuell max. 65 Grad.
Meistens zwischen 50 und 59 idle ca 40 -45 Grad.
Sofern Du Ryzen Master zum auslesen nimmst.
PS: Der FX 6350 von Kollegen rennt mit Wraith Prism, Top kühl.
Die Spannungswandler sind auch dankbarer. :-)
Gruss Labberlippe
Gruss Labberlippe
En3rg1eR1egel
Banned
- Feb. 2014
klar geht das:DerAlo schrieb:ob man das ausstellen kann.
post-it kaufen,
wunsch mond-spannung, oder irgendwelche anderen ausgedachten zahlen, aufschreiben
und auf dem bildschirm kleben.
dann hat man immer die im kopf rumspukenden zahlen in richtig.
oder man informiert sich einfach mal vorher.
dann kommt man ganz leicht zu dem schluss, dass 1,4v vollkommen normal sind.
Prisoner.o.Time
Fleet Admiral
- Mai 2010
Also ausstellen kann man die Spannung nicht, dann läuft schlicht und ergreifend der Prozessor nicht mehr. Was du allerdings versuchen kannst, die Spannung manuell etwas zu senken. Dann musst du aber auch testen ob dein Prozessor noch stabil läuft.
Wo kann man das im Bios ausstellen.honky-tonk schrieb:manchmal ist im bios eine Auto-Overclocking option per default gesetzt....die gibt recht viel volt auf den chip! ...auf jeden fall mal die bios einstellungen checken
verbaliBerlin
- Nov. 2017
du hast 2 offene Threads weil du ständige Bluescreens hast, und willst jetzt in einem dritten Thread die Spannung senken, bevor die Bluescreen Geschichte erledigt ist?
Xoxo1
- Nov. 2011
Einige Kommentare hier zeigen mal wieder wie intolerant die meisten sind. Da kommt nur Müll raus, dann sollte man sich lieber ganz raushalten.
Zum Thema:
Der R7 2700X ist ohne Optimierung bei ca. 1.4 Volt, einige Modelle liegen etwas höher andere etwas niedriger.
Du kannst je nach Board und Bios etwas einstellen.
Vorher solltest du jedoch die Temperaturen und den Maximalen Boost überprüfen.
Wenn alles okay ist würde ich es so lassen.
Zum Thema:
verbaliBerlin
- Nov. 2017
und du meinst nicht das es ggf sinnvoll wäre vorher erstmal dafür zu sorgen das die Kiste nicht andauernd mit einem Bluescreen abschmiert,. bevor man an der CPU Spannung im BIOS rumspielt?Xoxo1 schrieb:Du kannst je nach Board und Bios etwas einstellen.
Xoxo1
- Nov. 2011
Im Eröffnungstherese steht nirgends das die Kiste abschmiert.verbaliBerlin schrieb:und du meinst nicht das es ggf sinnvoll wäre vorher erstmal dafür zu sorgen das die Kiste nicht andauernd mit einem Bluescreen abschmiert,. bevor man an der CPU Spannung im BIOS rumspielt?
verbaliBerlin
- Nov. 2017
deswegen habe ich das in Beitrag #11 erwähnt das er noch 2 offene Threads hat zu seinen Problemen.
https://www.computerbase.de/forum/threads/xmp-verursacht-bluescreen-warum.1960995/
https://www.computerbase.de/forum/threads/staendig-bluescreens-nach-cpu-wechsel.1960915/
Der normale XFR Boost, also noch ohne PBO, legt kurzzeitig für einen Kern schon mal 1.4-1.475V an.
Was normal ist und kein Grund zur Sorge. Hält sich nur für Sekunden(bruchteile), nur für einen Kern und ist völlig ungefährlich.
Kein Grund zur Sorge, wenn die Temps dabei im Rahmen bleiben. (also so optimalerweise nicht mehr als 75-82 Grad anliegen)
Alles im grünen Berereich. Man sollte seine Intel Gewohnheiten hier schnell vergessen.
Die AMDs verhalten sich anders und das ist auch gut so.
Benutz HWINFO oder Ryzen Master, andere Programme liefern evtl nicht die richtigen Werte.
P
