W
Wodan73
S-ATA Festplatten
Bei Verwendung von S-ATA Festplatten in Ihrem System beachten Sie bitte folgende Hinweise:
Die Installation von Windows 2000 oder Windows XP (Home und Professional) erkennt Serial-ATA Festplatten für gewöhnlich erst dann, wenn folgende Schritte eingehalten werden:
- Direkt zu Beginn der Installation (Bildschirm wird blau, oben links steht „Windows Setup“ und unten in der Fußzeile steht für ein paar Sekunden „drücken sie die Taste F6 für Treiber eines Drittanbieters“...
- Dort dann bitte die Taste F6 drücken, ruhig mehrfach
- Das Setup lädt zuerst noch ein paar weitere Dateien von der CD.
- Dann fordert das Setup nach einer Diskette! Natürlich muss dann
a) ein Diskettenlaufwerk eingebaut und angeschlossen sein
b) und es muss eine Treiberdiskette vorhanden sein (bei ASUS oder ABIT Mainboards liegen diese Disketten nicht vor, sondern die Treiber liegen auf der Treiber CD-ROM vom Mainboard und müssen vorher von einem anderen PC auf Diskette kopiert werden!)
- Windows Setup lädt dann die entsprechende Datei und das Setup findet dann auch die Serial-ATA Festplatte
Achtung: Fast alle Mainboards haben zwei (2) S-ATA Controller onBoard, bitte einfach nachsehen an welchem Controller die HDD angeschlossen ist und dann die entsprechenden Treiber wie oben beschrieben steht, einbinden.
Stimmt diese Beschreibung??? Was mache ich wenn ich kein Diskettenlaufwerk habe???
LG Wodan73
Edit:
Habe bir das GA-965P-DS4 und die Seagate ST3160811AS Barracuda bestellt...
LG Wodan73
Edit:
