S/pdif <-> avr
JeeenseN
Dez. 2007
habe mir einen Denon 1611 zugelegt und möchte diesen nun mit meinem Rechner verbinden. In meinem Rechner hängt derzeit ein MSI Neo2 FR Board drin, was sich durch einen Bracket mit S/PDIF erweitern lässt.
Nun habe ich irgendwo gelesen, dass sich über diese Variante nur 2.0 Sound übertragen lässt und kein 5.1. Als Alternative hab ich noch eine Creative Audigy 2 ZS rumliegen, die nach der Beschreibung das unterstützen müsste. Hatte sie ausgebaut, weil sie unter Win7 64Bit Probleme mit dem Mikro macht, allerdings hab ich die Idee gelesen, das Mikro über den OnBoard Chip anzusteuern, sodass das dann auch gehen sollte.
Also funktioniert das mit der Audidy + Onboard Mic oder doch eher so ein Bracket?
Gruß Jens
Das geht auch mit dem Bracket, 5.1 Sound wird halt nur bei 5.1 Signalen übertragen, bei 2.0 eben nur 2.0
Aber dein AVR hat doch bestimmt ProLogic etc. um das kurzerhand hochzurechnen.?
Hmm, wie wärs - je nach Grafikkarte (ne ATI sollte es sein), die Grafikkarte an die Anlage zu packen (HDMI/DVi@HDMI nimmt bei ATIs den Ton mit).
Einen Bracket müsste ich erstmal irgendwoher besorgen, ich weiß die sind nicht sonderlich teuer. Hab leider noch eine alte GeForce 8800GT, die kann sowas noch nicht, denk ich.
Spricht irgendwas gegen die Variante mit der Audigy? Das wäre für mich die einfachste Variante, weil alles da ist. Einzig problematisch seh ich noch, dass es ja eigtl. mal hieß man solle OnBoard und externe Soundkarte nie zusammen laufen lassen.
Das ist auch Unsinn. Das ist nen Pseudo 5.1
Zum Thema über Spdif geht unkomprimiert nur 2.0. Aber mit Komprimierung geht 5.1 - dieses 5.1 ist dann als DTS oder DolbyDigital vorhanden
Filme haben direkt eine DD/DTS Tonspur -> 5.1 ist problemlos über SPDIF möglich
Bei Spielen muss der Ton erst in komprimiertes 5.1 kodiert werden -> Stichwort Dolby Digital Live oder DTS:Connect -> so ist auch 5.1 möglch
Hab noch mal geschaut, die Audigy 2 ZS benötigt einen extra Adapter und somit muss ich da auch was nachkaufen. Da ich nicht die Funktion von 5.1 Sound in Spielen benötige, reicht doch ein Bracket aus.
Woher bekomme ich denn ein MSI Bracket + S/PDIF Kabel?
Hmm keiner eine Idee?
Ich hab schon google bemüht, allerdings bisher nur direkt bei MSI einen gefunden oder bei ebay, aber der is dann auch allgemein nur für Gigabyte Boards.
