Hängt nur davon ab, wie du ihn einstellst. Er kann beides.GscheidHaferl schrieb:ist der AVM 3000 AX nun ein Repeater oder ein Access point ?
redjack1000
Fleet Admiral
- März 2022
Das Gerät kann beides.GscheidHaferl schrieb:ist der AVM 3000 AX nun ein Repeater oder ein Access point ?
CU
redjack
Beides, du kannst du in so und so konfigurieren.GscheidHaferl schrieb:ist der AVM 3000 AX nun ein Repeater oder ein Access point ?
Wäre auch mein Tipp, also die FRITZ!Box 7583 oben zu platzieren, das DSL-Kabel verlängern. Und fall es sein muss, wieder mit ISDN über das LAN-Kabel zurück in den Keller.DLMttH schrieb:man könnte die Amtsleitung nach oben verlegen und den S0-Bus zurück in den Keller und kommt mit einem Gerät ausGscheidHaferl schrieb:nur eine Sendestation fürs wLAN im Haus benötigt
Standtelefone oder Mobilteile (DECT)? Letztere könnte man direkt in die FRITZ!Box einbuchen und so vielleicht ISDN ganz aufgeben. Falls nicht:GscheidHaferl schrieb:wir haben ISDN Telefone im Haus die an der 7583 hängen
Kannst Du uns das mal aufmalen? Vielleicht finden wir auch noch einen Weg auf ISDN zu verzichten.GscheidHaferl schrieb:wir haben ISDN Telefone im Haus die an der 7583 hängen
Welche genau, die FRITZ!Box 7583 (mit G.fast) oder die FRITZ!Box 7583 VDSL (mit VDSL-Bonding)?GscheidHaferl schrieb:FritzBox 7583
Wenn es schnell gehen soll, also Du nichts ändern bzw. basteln willst, dann dieser Weg. Oder Du nimmst eine gebrauchte FRITZ!Box 7590, dann aber auf die Seriennummer achten. Oder neu eine FRITZ!Box 4060 (falls irgendwann Glasfaser) oder FRITZ!Box 7690 (falls kein G.fast oder DSL-Bonding).GscheidHaferl schrieb:a) FritzBox 7583 kaufen
Was Du suchst ist ein WLAN-Access-Point. Allerdings gibt es auch Kombi-Geräte, wieGscheidHaferl schrieb:ist es denn so schwer mich zu verstehen ?
- WLAN-Repeater mir Ethernet-Anschluss
- WLAN-Router mit Switch
john.smiles
Rear Admiral
- Mai 2014
Hab ich nie behauptet und macht für das Thema keinen Unterschied, die Standardeinstellung bei FBs ist beides zusammen.Thomrock schrieb:Nicht zwingend bei den aktuellen Fritzboxen kannst Du die SSID für 2 und 5 GHz trennen.
maxik
Commodore
- Nov. 2007
Und genau das wurde alles schon mit #2 und #3 beantwortet. Ja, du brauchst einen Repeater. Dieses Gerät ersetzt deine defekte Fritzbox.GscheidHaferl schrieb:also brauche ich einen Access Point .... irgendeinen weil die Bauteile die gleichen sind ... damit ich die Strahlung einmal habe
will ich die Strahlung zweimal haben dann einen Repeater ?
ich achte auf Antennen ...
Der Fritz Repeater kann auch als Access Point betrieben werde - punkt!
Und bitte nicht immer von Strahlung schreiben - das ist irrelevant da gesetzlich geregelt
hildefeuer
Admiral
- Okt. 2009
Die 7580 die rumzickt, wurde denn da schon mal das Netzteil getauscht? Weil das ist ein typisches Feherbild für Netzteil teil-Defekt (Spannung instabil).
Ansonsten würde man entweder eine gebrauchte FB7530AX als Haupt-Router (nicht Access Point) für kleines Geld kaufen oder einen Access Point Repeater 1700 oder 1200AX. Je nach Geldbeutel.
Das hängt aber wesentlich davon ab, wo ISDN angeschlossen ist (unten bei der 7583 oder oben bei der 7580).
Weil die verbleibende 7583 dann der einzige Router ist mit ISDN Port.
Er hatte bereits geschrieben, das die ISDN-Sachen an der Box im Keller hängen.hildefeuer schrieb:Das hängt aber wesentlich davon ab, wo ISDN angeschlossen ist (unten bei der 7583 oder oben bei der 7580).
GscheidHaferl schrieb:2) die ISDN Telefone hängen an der Box im Keller - sind also kein Thema.
G
GscheidHaferl
das hat mich zum Nachdenken gebracht.hildefeuer schrieb:das Netzteil getauscht
ich hatte das Problem eben auf meinem Arbeitsrechner im 1. OG wieder: willkürlicher Abfall der Leistung beim Test auf
https://breitbandmessung.de/test
ich hab dann den Arbeitsrechner im 1. OG (im wLAN) als IPERF Server eingerichtet
https://wiki.ubuntuusers.de/iperf3/
und
einen Laptop per LAN Kabel angeschlossen und die Geschwindigkeit vom Laptop zum Arbeitsrechner gemessen.
Ergebnis:
Code:
iperf -c 192.168.0.63 -P 20
Client connecting to 192.168.0.63, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
[ 8] local 192.168.0.61 port 54578 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/160819)
[ 14] local 192.168.0.61 port 54572 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/160824)
[ 15] local 192.168.0.61 port 54568 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/162948)
[ 3] local 192.168.0.61 port 54584 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/160775)
[ 13] local 192.168.0.61 port 54556 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/162974)
[ 12] local 192.168.0.61 port 54542 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/162983)
[ 16] local 192.168.0.61 port 54432 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/163152)
[ 18] local 192.168.0.61 port 54420 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/163158)
[ 4] local 192.168.0.61 port 54462 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/163132)
[ 5] local 192.168.0.61 port 54474 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/163126)
[ 6] local 192.168.0.61 port 54482 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/163112)
[ 1] local 192.168.0.61 port 54500 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/163107)
[ 20] local 192.168.0.61 port 54516 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/163019)
[ 10] local 192.168.0.61 port 54532 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/163024)
[ 17] local 192.168.0.61 port 54478 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/163121)
[ 19] local 192.168.0.61 port 54404 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/163180)
[ 9] local 192.168.0.61 port 54508 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/163017)
[ 11] local 192.168.0.61 port 54536 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/162994)
[ 7] local 192.168.0.61 port 54488 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/163112)
[ 2] local 192.168.0.61 port 54448 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/163141)
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 19] 0.0000-11.4102 sec 6.38 MBytes 4.69 Mbits/sec
[ 6] 0.0000-11.4981 sec 4.13 MBytes 3.01 Mbits/sec
[ 4] 0.0000-11.5138 sec 6.75 MBytes 4.92 Mbits/sec
[ 13] 0.0000-11.6774 sec 3.88 MBytes 2.78 Mbits/sec
[ 14] 0.0000-11.6799 sec 8.25 MBytes 5.93 Mbits/sec
[ 3] 0.0000-11.6814 sec 5.13 MBytes 3.68 Mbits/sec
[ 16] 0.0000-11.7205 sec 4.13 MBytes 2.95 Mbits/sec
[ 15] 0.0000-11.7827 sec 6.50 MBytes 4.63 Mbits/sec
[ 2] 0.0000-11.8076 sec 6.75 MBytes 4.80 Mbits/sec
[ 7] 0.0000-11.8020 sec 6.13 MBytes 4.35 Mbits/sec
[ 9] 0.0000-11.8428 sec 5.88 MBytes 4.16 Mbits/sec
[ 5] 0.0000-11.8593 sec 6.75 MBytes 4.77 Mbits/sec
[ 20] 0.0000-11.8727 sec 9.00 MBytes 6.36 Mbits/sec
[ 11] 0.0000-11.8909 sec 13.3 MBytes 9.35 Mbits/sec
[ 17] 0.0000-11.9265 sec 7.00 MBytes 4.92 Mbits/sec
[ 12] 0.0000-11.9687 sec 6.25 MBytes 4.38 Mbits/sec
[ 18] 0.0000-11.9884 sec 10.0 MBytes 7.00 Mbits/sec
[ 1] 0.0000-12.0120 sec 3.75 MBytes 2.62 Mbits/sec
[ 8] 0.0000-12.0497 sec 7.13 MBytes 4.96 Mbits/sec
[ 10] 0.0000-12.0543 sec 9.25 MBytes 6.44 Mbits/sec
[SUM] 0.0000-10.9359 sec 136 MBytes 105 Mbits/sec
[ 11] local 192.168.0.241 port 54406 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/104969)
[ 6] local 192.168.0.241 port 54412 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/104958)
[ 3] local 192.168.0.241 port 54418 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/105190)
[ 1] local 192.168.0.241 port 54428 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/105897)
[ 9] local 192.168.0.241 port 54452 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/107066)
[ 13] local 192.168.0.241 port 54466 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/107333)
[ 17] local 192.168.0.241 port 54484 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/108292)
[ 8] local 192.168.0.241 port 54444 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/106151)
[ 14] local 192.168.0.241 port 54478 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/108032)
[ 19] local 192.168.0.241 port 54490 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/108601)
[ 5] local 192.168.0.241 port 54502 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/109400)
[ 12] local 192.168.0.241 port 54446 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/106460)
[ 18] local 192.168.0.241 port 54494 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/109094)
[ 20] local 192.168.0.241 port 54516 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/109763)
[ 10] local 192.168.0.241 port 54548 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/111179)
[ 7] local 192.168.0.241 port 54532 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/110665)
[ 15] local 192.168.0.241 port 54550 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/111410)
[ 2] local 192.168.0.241 port 54560 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/111615)
[ 16] local 192.168.0.241 port 54568 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/111708)
[ 4] local 192.168.0.241 port 54574 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/112304)
[ 14] 0.0000-10.6869 sec 12.0 MBytes 9.42 Mbits/sec
[ 13] 0.0000-10.8170 sec 12.1 MBytes 9.40 Mbits/sec
[ 20] 0.0000-10.8382 sec 12.0 MBytes 9.29 Mbits/sec
[ 7] 0.0000-10.8643 sec 11.3 MBytes 8.69 Mbits/sec
[ 15] 0.0000-10.8880 sec 17.8 MBytes 13.7 Mbits/sec
[ 8] 0.0000-10.9986 sec 11.1 MBytes 8.49 Mbits/sec
[ 5] 0.0000-10.9947 sec 10.1 MBytes 7.73 Mbits/sec
[ 11] 0.0000-11.0183 sec 11.9 MBytes 9.04 Mbits/sec
[ 17] 0.0000-11.0333 sec 10.3 MBytes 7.79 Mbits/sec
[ 18] 0.0000-11.0698 sec 3.88 MBytes 2.94 Mbits/sec
[ 19] 0.0000-11.0786 sec 10.9 MBytes 8.23 Mbits/sec
[ 12] 0.0000-11.0919 sec 10.0 MBytes 7.56 Mbits/sec
[ 10] 0.0000-11.0997 sec 25.5 MBytes 19.3 Mbits/sec
[ 9] 0.0000-11.0977 sec 10.8 MBytes 8.13 Mbits/sec
[ 4] 0.0000-11.1171 sec 25.3 MBytes 19.1 Mbits/sec
[ 2] 0.0000-11.1085 sec 10.3 MBytes 7.74 Mbits/sec
[ 6] 0.0000-11.1174 sec 10.3 MBytes 7.73 Mbits/sec
[ 1] 0.0000-11.0993 sec 11.5 MBytes 8.69 Mbits/sec
[ 3] 0.0000-11.1360 sec 11.9 MBytes 8.95 Mbits/sec
[ 16] 0.0000-11.1278 sec 25.1 MBytes 18.9 Mbits/sec
[SUM] 0.0000-10.5156 sec 264 MBytes 210 Mbits/sec
[ 8] local 192.168.0.241 port 49142 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/5370)
[ 7] local 192.168.0.241 port 49162 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/5689)
[ 4] local 192.168.0.241 port 49152 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/5406)
[ 1] local 192.168.0.241 port 49144 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/5121)
[ 9] local 192.168.0.241 port 49174 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/5593)
[ 11] local 192.168.0.241 port 49192 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/6002)
[ 10] local 192.168.0.241 port 49190 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/5608)
[ 14] local 192.168.0.241 port 49210 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/6106)
[ 12] local 192.168.0.241 port 49196 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/5739)
[ 15] local 192.168.0.241 port 49206 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/5986)
[ 16] local 192.168.0.241 port 49226 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/6134)
[ 13] local 192.168.0.241 port 49248 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/7004)
[ 17] local 192.168.0.241 port 49232 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/6848)
[ 5] local 192.168.0.241 port 49254 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/7271)
[ 2] local 192.168.0.241 port 49262 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/7902)
[ 19] local 192.168.0.241 port 49294 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/7933)
[ 18] local 192.168.0.241 port 49286 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/8031)
[ 3] local 192.168.0.241 port 49270 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/7864)
[ 6] local 192.168.0.241 port 49308 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/8106)
[ 20] local 192.168.0.241 port 49324 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/7915)
[ 14] 0.0000-10.5414 sec 10.1 MBytes 8.06 Mbits/sec
[ 7] 0.0000-10.6197 sec 14.1 MBytes 11.2 Mbits/sec
[ 5] 0.0000-10.6892 sec 14.4 MBytes 11.3 Mbits/sec
[ 13] 0.0000-10.6848 sec 14.1 MBytes 11.1 Mbits/sec
[ 8] 0.0000-10.7062 sec 10.6 MBytes 8.33 Mbits/sec
[ 16] 0.0000-10.7091 sec 16.9 MBytes 13.2 Mbits/sec
[ 18] 0.0000-10.7230 sec 10.3 MBytes 8.02 Mbits/sec
[ 15] 0.0000-10.7586 sec 15.6 MBytes 12.2 Mbits/sec
[ 6] 0.0000-10.7579 sec 10.6 MBytes 8.29 Mbits/sec
[ 10] 0.0000-10.7888 sec 11.8 MBytes 9.14 Mbits/sec
[ 3] 0.0000-10.8070 sec 12.8 MBytes 9.90 Mbits/sec
[ 4] 0.0000-10.8387 sec 12.9 MBytes 9.96 Mbits/sec
[ 2] 0.0000-10.8389 sec 11.1 MBytes 8.61 Mbits/sec
[ 20] 0.0000-10.8591 sec 14.1 MBytes 10.9 Mbits/sec
[ 12] 0.0000-10.8576 sec 16.9 MBytes 13.0 Mbits/sec
[ 11] 0.0000-10.8696 sec 9.88 MBytes 7.62 Mbits/sec
[ 19] 0.0000-10.8553 sec 11.6 MBytes 8.98 Mbits/sec
[ 1] 0.0000-10.8692 sec 10.6 MBytes 8.20 Mbits/sec
[ 9] 0.0000-10.8723 sec 9.38 MBytes 7.23 Mbits/sec
[ 17] 0.0000-10.8734 sec 14.0 MBytes 10.8 Mbits/sec
[SUM] 0.0000-10.3853 sec 252 MBytes 203 Mbits/sec
[ 13] local 192.168.0.241 port 44444 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/5660)
[ 11] local 192.168.0.241 port 44446 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/5749)
[ 16] local 192.168.0.241 port 44458 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/5998)
[ 9] local 192.168.0.241 port 44464 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/6627)
[ 17] local 192.168.0.241 port 44466 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/6848)
[ 2] local 192.168.0.241 port 44482 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/7307)
[ 19] local 192.168.0.241 port 44498 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/7779)
[ 6] local 192.168.0.241 port 44514 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/7887)
[ 8] local 192.168.0.241 port 44518 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/8485)
[ 3] local 192.168.0.241 port 44548 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/8973)
[ 12] local 192.168.0.241 port 44532 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/8831)
[ 5] local 192.168.0.241 port 44552 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/9362)
[ 15] local 192.168.0.241 port 44558 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/9915)
[ 18] local 192.168.0.241 port 44570 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/10216)
[ 14] local 192.168.0.241 port 44576 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/10781)
[ 10] local 192.168.0.241 port 44582 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/11011)
[ 1] local 192.168.0.241 port 44604 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/11425)
[ 20] local 192.168.0.241 port 44592 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/11300)
[ 4] local 192.168.0.241 port 44610 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/11819)
[ 7] local 192.168.0.241 port 44620 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/12484)
[ 14] 0.0000-10.6077 sec 12.6 MBytes 9.98 Mbits/sec
[ 12] 0.0000-10.6767 sec 12.3 MBytes 9.62 Mbits/sec
[ 5] 0.0000-10.6762 sec 11.3 MBytes 8.84 Mbits/sec
[ 3] 0.0000-10.6947 sec 9.13 MBytes 7.16 Mbits/sec
[ 16] 0.0000-10.6968 sec 14.9 MBytes 11.7 Mbits/sec
[ 17] 0.0000-10.7085 sec 9.50 MBytes 7.44 Mbits/sec
[ 13] 0.0000-10.7060 sec 14.5 MBytes 11.4 Mbits/sec
[ 1] 0.0000-10.7267 sec 15.0 MBytes 11.7 Mbits/sec
[ 7] 0.0000-10.7298 sec 14.1 MBytes 11.0 Mbits/sec
[ 20] 0.0000-10.7291 sec 10.1 MBytes 7.92 Mbits/sec
[ 15] 0.0000-10.7411 sec 9.63 MBytes 7.52 Mbits/sec
[ 4] 0.0000-10.7436 sec 16.5 MBytes 12.9 Mbits/sec
[ 18] 0.0000-10.7598 sec 12.3 MBytes 9.55 Mbits/sec
[ 10] 0.0000-10.7567 sec 9.25 MBytes 7.21 Mbits/sec
[ 8] 0.0000-10.7787 sec 11.0 MBytes 8.56 Mbits/sec
[ 19] 0.0000-10.7748 sec 10.6 MBytes 8.27 Mbits/sec
[ 6] 0.0000-10.7948 sec 17.0 MBytes 13.2 Mbits/sec
[ 9] 0.0000-10.7945 sec 17.8 MBytes 13.8 Mbits/sec
[ 2] 0.0000-10.8113 sec 14.4 MBytes 11.2 Mbits/sec
[ 11] 0.0000-10.8116 sec 39.3 MBytes 30.5 Mbits/sec
[SUM] 0.0000-10.3950 sec 281 MBytes 227 Mbits/sec
[ 4] local 192.168.0.241 port 39856 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/3592)
[ 1] local 192.168.0.241 port 39870 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/3227)
[ 3] local 192.168.0.241 port 39886 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/4412)
[ 14] local 192.168.0.241 port 39872 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/4336)
[ 10] local 192.168.0.241 port 39924 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/4732)
[ 9] local 192.168.0.241 port 39922 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/4720)
[ 12] local 192.168.0.241 port 39952 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/4577)
[ 8] local 192.168.0.241 port 39902 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/4751)
[ 2] local 192.168.0.241 port 39914 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/4743)
[ 17] local 192.168.0.241 port 39984 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/4093)
[ 7] local 192.168.0.241 port 39894 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/4738)
[ 18] local 192.168.0.241 port 39986 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/3668)
[ 16] local 192.168.0.241 port 39976 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/4489)
[ 6] local 192.168.0.241 port 40008 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/2962)
[ 13] local 192.168.0.241 port 39930 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/4601)
[ 5] local 192.168.0.241 port 39974 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/4470)
[ 11] local 192.168.0.241 port 39938 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/4590)
[ 19] local 192.168.0.241 port 39994 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/3396)
[ 15] local 192.168.0.241 port 39966 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/4355)
[ 20] local 192.168.0.241 port 39998 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/2990)
[ 7] 0.0000-10.4885 sec 13.6 MBytes 10.9 Mbits/sec
[ 10] 0.0000-10.6202 sec 25.6 MBytes 20.2 Mbits/sec
[ 19] 0.0000-10.6654 sec 9.13 MBytes 7.18 Mbits/sec
[ 6] 0.0000-10.6897 sec 19.3 MBytes 15.1 Mbits/sec
[ 17] 0.0000-10.8044 sec 34.0 MBytes 26.4 Mbits/sec
[ 13] 0.0000-10.7994 sec 13.4 MBytes 10.4 Mbits/sec
[ 11] 0.0000-10.8155 sec 15.4 MBytes 11.9 Mbits/sec
[ 20] 0.0000-10.8340 sec 8.75 MBytes 6.78 Mbits/sec
[ 18] 0.0000-10.8856 sec 13.6 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 8] 0.0000-10.9182 sec 10.4 MBytes 7.97 Mbits/sec
[ 9] 0.0000-10.9159 sec 9.88 MBytes 7.59 Mbits/sec
[ 2] 0.0000-10.9343 sec 9.00 MBytes 6.90 Mbits/sec
[ 4] 0.0000-10.9497 sec 13.9 MBytes 10.6 Mbits/sec
[ 16] 0.0000-10.9492 sec 9.63 MBytes 7.37 Mbits/sec
[ 12] 0.0000-10.9626 sec 10.5 MBytes 8.03 Mbits/sec
[ 1] 0.0000-10.9847 sec 15.5 MBytes 11.8 Mbits/sec
[ 15] 0.0000-10.9791 sec 9.00 MBytes 6.88 Mbits/sec
[ 3] 0.0000-10.9999 sec 11.0 MBytes 8.39 Mbits/sec
[ 5] 0.0000-11.0135 sec 12.9 MBytes 9.81 Mbits/sec
[ 14] 0.0000-11.0199 sec 11.9 MBytes 9.04 Mbits/sec
[SUM] 0.0000-10.5419 sec 276 MBytes 220 Mbits/sec
[ 3] local 192.168.0.241 port 52852 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/4397)
[ 1] local 192.168.0.241 port 52846 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/4585)
[ 4] local 192.168.0.241 port 52862 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/4911)
[ 6] local 192.168.0.241 port 52870 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/5265)
[ 10] local 192.168.0.241 port 52884 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/5882)
[ 8] local 192.168.0.241 port 52876 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/5613)
[ 17] local 192.168.0.241 port 52890 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/6143)
[ 11] local 192.168.0.241 port 52902 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/6379)
[ 2] local 192.168.0.241 port 52906 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/6190)
[ 7] local 192.168.0.241 port 52918 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/7152)
[ 5] local 192.168.0.241 port 52910 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/6850)
[ 16] local 192.168.0.241 port 52924 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/7532)
[ 9] local 192.168.0.241 port 52932 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/8127)
[ 19] local 192.168.0.241 port 52936 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/8289)
[ 12] local 192.168.0.241 port 52942 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/8537)
[ 20] local 192.168.0.241 port 52964 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/8888)
[ 18] local 192.168.0.241 port 52954 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/8895)
[ 13] local 192.168.0.241 port 52974 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/9220)
[ 14] local 192.168.0.241 port 52990 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/9113)
[ 15] local 192.168.0.241 port 53002 connected with 192.168.0.63 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1448/8631)
[ 4] 0.0000-10.5953 sec 9.63 MBytes 7.62 Mbits/sec
[ 9] 0.0000-10.6452 sec 8.75 MBytes 6.90 Mbits/sec
[ 19] 0.0000-10.6989 sec 14.8 MBytes 11.6 Mbits/sec
[ 13] 0.0000-10.7134 sec 12.1 MBytes 9.49 Mbits/sec
[ 2] 0.0000-10.7296 sec 19.6 MBytes 15.3 Mbits/sec
[ 1] 0.0000-10.7281 sec 10.0 MBytes 7.82 Mbits/sec
[ 14] 0.0000-10.7454 sec 11.4 MBytes 8.88 Mbits/sec
[ 11] 0.0000-10.7434 sec 14.4 MBytes 11.2 Mbits/sec
[ 5] 0.0000-10.7616 sec 8.88 MBytes 6.92 Mbits/sec
[ 10] 0.0000-10.7810 sec 14.5 MBytes 11.3 Mbits/sec
[ 16] 0.0000-10.7996 sec 31.0 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 6] 0.0000-10.8118 sec 15.5 MBytes 12.0 Mbits/sec
[ 15] 0.0000-10.8330 sec 10.9 MBytes 8.42 Mbits/sec
[ 7] 0.0000-10.8446 sec 13.6 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 17] 0.0000-10.8321 sec 16.0 MBytes 12.4 Mbits/sec
[ 18] 0.0000-10.8482 sec 16.0 MBytes 12.4 Mbits/sec
[ 3] 0.0000-10.8468 sec 16.5 MBytes 12.8 Mbits/sec
[ 20] 0.0000-10.8475 sec 9.75 MBytes 7.54 Mbits/sec
[ 8] 0.0000-10.8789 sec 15.9 MBytes 12.2 Mbits/sec
[ 12] 0.0000-10.8787 sec 12.9 MBytes 9.93 Mbits/sec
[SUM] 0.0000-10.4378 sec 282 MBytes 227 Mbits/sec
das hat mich dann zum Nachdenken gebracht.
ich hab dann den Laptop ins 1. OG getragen und den Test oben mit dem Laptop gemacht - der hatte 135 MBit von 150 möglichen.
Also musste ich auf dem Arbeitsrechner im 1. OG suchen. ich hab mir angeschaut welche Programme ich offen hatte auf dem Arbeitsrechner
ich schaue mir gerne mal an was sich in den wLANs in der Umgebung tut mit LinSSID
https://wiki.ubuntuusers.de/LinSSID/
und siehe da ... wenn das Programm aktiv ist und die wLANs in der Umgebung scannt haut es die Datenübertragungsrate manchmal runter.
Beim Deaktivieren des Programms hab ich über wLAN ca. 135 MBit auf allen Rechnern von den 150 MBit möglichen
danke für Euere Tipps
motorazrv3
Admiral
- Dez. 2012
Problem nun damit gelöst?GscheidHaferl schrieb:danke für Euere Tipps
Wie schon geschrieben kauf dir eine 7583 als Ersatz für deine jetzige 7583. Die 7580 tausche gegen einen 3000AX. WLAN der 7583 im Keller ausschalten oder nur von der Leistung reduzieren und der 3000AX versorgt im Modus LAN-Brücke (so nennt Fritz! die AP Betriebsart) mit seinem WLAN die Endgeräte im Haus.
DLMttH
Admiral
- Apr. 2021
Oder die Amtsleitung nach oben verlängern und den S0-Bus wieder nach unten schleifen, damit man eben kein zusätzliches unnötiges Gerät kaufen muss...
Also wahrscheinlich gibt's gar kein Problem, es sollen aber erst einmal zwei zusätzliche Geräte angeschafft werden. Für den Fall der Fälle am besten gleich noch einen Ersatz für die ISDN-Anlage?
M
