[Sammelthread] DAN A4-SFX verbaute Hardware, Projekte und Testergebnisse
@Shelung
Sind auf den Kingston LPX Modulen möglicherweise Hynix E Diece verbaut?
Kingston Namens-Schlüssel
Reaktionen: Shaav, Chaos Theory, ITX-Fan und eine weitere Person
@Shelung
Sorry wenn ich dir mit dem Thema zu aufdringlich auf die Pelle Rücken sollte... ^^
Eine detailliertere Aufnahme eines IC's, sodass die Aufschrift erkenntlich ist, ist vielleicht noch möglich?
Auf Geizhals finde ich derzeit, insofern es 16 Gigabyte, pro Modul sein soll, nur gepufferte DIMM's, mit CCR Fehlerkorrektur.
16GB Module habe ich auch keine gesehen nur 4 und 8 GB.
Reaktionen: NMA
@Shelung
Grund gütiger!
Das geht ja super schnell, besten Dank hierfür.
Kein Problem, war nur zufall das ich gerade am IPad war ^^
Custom Cable und Fanguard sind angekommen:
Kabel sind von außerordentlicher Qualität, das Cpu Kabel könnte zum sauberen verlegen jedoch 1cm länger sein.
Beide Seiten gehen zu, Spaltmaße stimmen wieder trotz der 2 fehlenden LianLi Push-Pins.
Temperaturen sind auch gesunken bzw. dreht der Radi Lüfter nun 300Rpm langsamer da er nun "atmen" kann.
Nichtsdestotrotz bleibt die Montage frickelig wenn auch nicht mehr unmöglich, die Schläuche leiden ganz schön die Anschlüsse am Radiator müssten irgendwie mehr zur Seite versetzt werden um ca.1cm.
@bigdaniel Für eine mögliche V5 vom A4 würde ich mir ein um ca.2-3cm kürzeres internes USB 3 Kabel wünschen.
Das V4 begeistert mich trotzdem, ich empfehle jedem der über eine AiO nachdenkt Fanguard und wenigstens ein Custom 24Pin Atx Kabel zu bestellen.
Aufgrund meines neuen Monitors kann ich den Navi Release kaum abwarten, hoffentlich haben die Referenz Karten keine Backplate und bin gespannt auf die Auswirkungen auf die Gehäusetemperaturen :)
Reaktionen: cruse, mirko786, bigdaniel und 2 andere
Wenn du übertakten willst die als 2x8 Kit ansonsten die 3000’er C16 aegis beim günstigsten Anbieter.
Hier informieren
Reaktionen: p1xel, Chaos Theory und NMA
Ryzen 3600 für 250€ bei Amazon ... Warum so teuer? :-(
Ähm kurz vor Release?
Ja das verstehe ich schon aber wieso dann über UVP er kommt doch gleich quasi raus... Und dann schlagen auch noch Leute zu ?! Naja egal wir warten ab ...
Der neue " Traumcpu " für das System dürfte ein 3700X.
Unter Vollast mit AVX 90 Watt. Das wird sicher kühlbar sein... nur wie schaut es aus mit dem
3900X mit 131 Watt mit AVX ?
Wird das ohne AIO Wasserkühlung kühlbar sein ? Die Multicore Leistung beeindruckt mich einfach zu sehr.
Genau, der 3600er soll sogar wärmer sein als der 3700x. Einen Grund hat man dafür aktuell nicht gefinden.
Bullz schrieb:
[...] 3900X mit 131 Watt mit AVX ?
Wird das ohne AIO Wasserkühlung kühlbar sein ? [...]
Leise auf keinen Fall. :D
Reaktionen: Chaos Theory
@Bullz das ist aber mehr haben wollen als brauchen oder? :evillol:
Reaktionen: Bullz
Jein... Hab die Angewohnheit meine anime Folgen auf 60 fps hoch rechnen zu lassen mit der Software hybrid. Da schafft mein Notebook ( 3.8 ghz quad core) aber nur mit x264 encoding nur 22fps... Daher Brauch ich ungefähr 3 mal länger heim umwandeln wie die Serie geht. 20 min werden da ne knappe Stunde...
Laut benchmark würde der 3700x doppelt so leistungsfahig sein und der 3900x drei mal so leistungsfahig bei all core transcode.. Damit würde ich es schaffen 20 min folgen in 20 min umzuwandeln.... Damit ich eine folge anschauen in 60 fps und die nächste wird schon transcodiert... Wäre wirklich super nice.. :)
Und falls du svp ( smooth Video project) kennst vergiss es... Richtig flüssig wird das ganze nur mit hyrbid... Hab mit svp sogar gekauft und bis auf Bildschirm scrooling brachte es bei mir nichts.. Das kannst mit Hybrid app nicnt vergleichen.. Der macht wirklich flüssige 60 fps raus und das merkt man. :) verdammt merke beim. Schreiben das ich den CPU brauche :/
Also aufgrund der TDP sind ja eigentlich nur der 3600 und wers etwas dicker will der 3700X geeignet.
Bin mal auf die Eignung der neuen Grakas gespannt. 40 mm Tiefe ist bei den Customs ja nicht immer so einfach.
Ich könnte heute mein DAN mit X570 und 3700X zeigen, wenn Cyberport den Prozessor gestern versendet hätte... Alles andere ist schon da :mad:
Ist mein erstes AMD System seit dem AMD Athlon XP 2800+ ^^ Bin echt gespannt.
Reaktionen: Chaos Theory und Bullz
Ich bin mega gespannt! Danke schonmal dass du uns die Infos hier zur Verfügung stellen wirst. Dann wird endlich zugeschlagen!
Reaktionen: mirko786
Black Friday II
