Samsung f1:502IJ Samsung f3:502HJ Raid?
rapidangel
Jan. 2008
Samsung f1:502IJ und f3:502HJ Raid?
zu so später Stunde hab ich hier in meiner alten Truhe eine ausgediente Samsung F1 502IJ gefunden, zurzeit habe ich eine Samsung F3 502HJ im Rechner verbaut.
Zuerstmal die F1 funktioniert einwandfrei und hat vllt. 2000 arbeitsstunden (eher weniger).
Desweiteren produziert mein Rechner sowieso bluescreens: alle gemeinsam: ntoskrnl.exe die eigentlich nur auf eine Fehlerhafte datei hindeuten (ist das volle Programm dabei von NTFS_FILE_SYSTEM;PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA;BAD_POOL_HEADER;IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL;SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION;ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY......) deswegen hab ich jetzt ne neue Windows DVD runtergeladen und will morgen neu installieren.
Die Samsung F1 wird gleich auf die neueste Firmware geflasht die F3 ist up to date.
Lohnt es sich die F1 mit der F3 im Raid 0 zu betreiben - oder macht das keinen Sinn - also frage ist habe ich dadurch wahrscheinlich Performancevorteile - gleichbleibende Leistung oder vllt. sogar weniger Speed als mit der F3 alleine?
Das die Daten bei Raid 0 nicht wirklich sicher sind ist mir in dem Fall egal, von wichtigen Daten existieren bei mir eigentlich immer 3-4 Backups, geht nur um den reinen Read/Writespeed!
(PS: SSD würde ich mir gerne kaufen, aber als Student ist man immer bissl knapp bei Kasse ;) )
Also erst mal grüsse.. Du betreibst Dein System OC hast Ram-vollbestückung und wunderst dich über die Bluescreens?
Diese deuten ausnahmslos darauf hin, ich würde auf den Ram tippen.
Zu Deinem Raid denk ich mal das es geht, vorrausgesetzt beide Platten sind gleichgross und schnell.
Zu sinn oder unsinn weiss ich nicht viel und denke es lohnt nur bedingt aber siehe hier: https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-raid0-sinn-oder-unsinn.623438/
oder bemüh doch Goggle mal selbst z.b. so:
http://www.google.de/search?client=....,cf.osb&fp=56f674dbdde3d436&biw=1638&bih=799
grüsse
Bei derart viel Unsinn im Netz dazu kann er genausogut die Tante Jetti fragen.
Einfach forschen und ausprobieren, und ja nicht im Datenrettungforum landen.
Das erzielbare Spektrum reicht von 2ms pro I/O verlieren bis zu doppeltem Durchsatz.
Hat sich noch nie gelohnt, es sei denn, du verschiebst die ganze Zeit Dateien mit mehreren GB. Bei den normalen Anwendungen Windows-Start/Browsing/Gaming hast du keinen Geschwindigkeitsvorteil.
Erzähl das mal Anbietern von Komplettlösungen, wie Dell bei Desktops & Laptops, wo das in manchen Modellen standardmäßig drinnen ist. Dort wird man Dich auslachen...
Also ich muss sagen, es kann sich schon lohnen. Starcraft 2 hat, seitdem ich ein Raid0 betreibe, keine Hänger mehr sobald ich ins Spiel komme. Das war vorher ziehmlich nervig.
Habe 2x Samsung HD502HJ
Wo hat du denn das Update gefunden? Soweit ich weiß gibt es für die F1 Serie kein Firmware-Update von Samsung (zumindest nicht offiziell zum Download angeboten).
Gothic ich würde dir ja zustimmen, aber in dem Fall ist es nicht so, weil: Die Bluescreens treten auch schon auf Stock mit 2 Gbs auf und sowohl memtest86 als auch memtest86+ liefern nach ca 3 Stunden keine Fehler auf dem Modul ;)
Und ich hab auf vorher Google bemüht, es geht mir nicht darum ob Raid0 sinn oder Unsinn ist, sondern ob es mit den beiden Platten sinn oder Unsinn ist, da die F3 bissl mehr Performance hat als die F1 soweit ich das gestern herausfinden konnte.
Madnex du hast vollkommen recht das Firmware ist für die F3 wie ich gerade sehe (hatte vorhin auch noch nicht die Motivation zu flashen) - Sorry für Fehlinfo!
um genau zu sein, geht es mir darum:
ob es Sinn macht von der Performance der beiden Platten
aber ich werds jetzt mal installieren, nen HD Tune test durchlaufen lassen und dann vllt. wieder auflösen, kommt auf das Ergebnis an
Die Platten sind schon sehr unterschiedlich in der Geschwindigkeit. Bin sehr skeptisch mit dem Raid. Rein theoretisch kann man ja eh nur die doppelte Leistung erreichen und die F3 502HJ ist ja schon 1,5 mal so schnell. Ich würde mir da eher überlegen vielleicht die Auslagerungsdatei auf die 2. Platte zu tun. Das würde vermutlich mehr bringen.
