Samsung Festplatte flashen
Silence87
Dez. 2004
Wie genau gehe ich dabei vor?
Ich finde die Samsung-Anleitung nicht sehr hilfreich.
Zitat:
3. How To
Case1) PATA.ZIP or SATA.ZIP [For Floppy Disk Drive User]
- Download "PATA.ZIP or SATA.ZIP" in your computer
- Make bootable floppy
- Insert the formatted floppy disk into A: drive
- Unzip "PATA.ZIP or SATA.ZIP" file and copy them to floppy
- Remain the floppy disk in A: drive and turn off the computer
- Set 3.5 inch HDD as master drive using jumper pin and detach other HDDs from the computer
- Turn on the computer and go to CMOS(BIOS) setup
- Set the configuration as "Boot from A: drive"
- Boot the computer with floppy
- Type "run.bat" and enter in DOS mode, and the patch is executed automatically.
- When the patch is done turn off the computer using power button. (DO NOT use "Ctrl+Alt+Del" key)
Was muss ich machen?
Was genau verstehst du nicht an dieser Anleitung?
Ist doch genau beschreiben.:p
Übersetzt heißt es so viel wie:
- lade die pata.zip oder sata.zip als Diketten-Version runter
- erstelle dir eine bootbare Disk
- stecke dir formatierte in dein Diskettenlaufwerk und entpacke deine Zip-Datei darauf
- stecke die Diskette in dein laufwerk und starte deinen Rechner neu
- achte darauf dass dein Bios so eingestellt ist dass sie von der Disk starten kann
- achte darauf dass die Festplatte die geföasht wird als master an deinem Rechner angeschlossen ist
- nun tippe unter DOS "run.bat" ein um die automatische Flash-Aktion zu starten
- nach dem erfolgreichen Flashen Rechner einfach mit dem Ein/Ausschaltknopf neusterten also einen Kaltstart duchführen
und fertig ist dieses Ding
Alternate 1
