Samsung HD103SJ Probleme (FW 1AJ10001)
Knutze
Nov. 2010
Moin,
nachdem ich Performanceprobleme mit meinem PC hatte hab ich angefangen die Komponenten zu überprüfen. Der Festplatte kam nach Art der PRobleme besondere Aufmerksamkeit zu und siehe da, HDTune spuckt folgendes aus:
Das schaut mir nicht wirklich normal aus. Probleme der Samsung F3-Serie sind ja bekannt, aber soll das Problem mit dieser FW nicht auftreten.
Lösungsvorschläge?
EDIT: Hab vom "Health"-Reiter jetzt keine Screenshots gemacht, da ist aber angeblich alles ok.
@Knutze
Was sollen die Einbrüche deiner Meinung nach mit dem Firmware-Bug zu tun haben?
Mache bitte trotzdem ein Screenshot von den Smart Werten. Benutze zum Auslesen aber bitte nicht die veraltete Freeware von HD-Tune sondern die aktuelle Trail Version von HD-Tune Pro (Shareware) oder alternativ Crystal Disk Info (Freeware). Achte darauf, dass alle Smart-Attribute zu sehen sind.
Wenn du dich für Crystal Disk Info entschieden hast, stelle das Programm bitte vor dem Screenshot unbedingt von Hex auf Dec um (Menüleiste: Optionen -> Erweiterte Optionen -> Hex-Wert -> 10 [DEC]) und setze im Sprache(Language)-Menü das Häkchen bei "S.M.A.R.T. Infos auf Englisch". Falls du die Seriennummer der Platte nicht veröffentlichen möchtest, kannst du sie in Crystal Disk Info unkenntlich machen lassen (Menüleiste: Optionen -> Seriennummer verstecken). Das erspart dir das manuelle Schwärzen.
Mit der Tastenkombination [Alt]+[Druck] bzw. [Print] erstellst du gezielt vom gerade aktiven Fenster einen Screenshot, der dabei in die Zwischenablage von Windows kopiert wird. Mit einem beliebigen Bildbetrachtungs- oder Bearbeitungsprogramm, z.B. IrfanView, kannst du es über "Bearbeiten -> Einfügen" aus der Zwischenablage holen und mit "Datei -> Speichern unter..." unter einem beliebigen Namen abspeichern. Ab Vista ist auch Paint zu gebrauchen. In Paint einfach auf Einfügen und anschließend auf
Zuschneiden (Strg+Umschalt+X) klicken. Über das Diskettensymbol oben in der Titelleiste kann das Bild gespeichert werden. Als Dateiformat eignet sich bei derartigen Bildern PNG weit besser als JPG (die Qualität ist besser und die Datei kleiner). Speichere solche Bilder also bitte immer als PNG-Datei ab.
Das Forum bietet die Möglichkeit das Bild direkt auf dem Server von Computerbase hochzuladen und im Beitrag anzuzeigen. Du brauchst also keinen externen Dienst zu benutzen. Hier findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung: klick!
