Samsung Syncmaster 205BW defekt?
groefaz
März 2007
Der Monitor funktionierte einwandfrei, bis ich ihn zu einem anderen PC schloss.
Zuerst Monitor an alten Rechner mit NVIDIA 5950ultra via DVI...........kein Problem
Dann an anderen Rechner mit Radeon 9200 via DVI...........................kein Problem
Das hin und herwechseln machte nichts.
Dann an meinen neuen Rechner mit 8800gts 640 via DVI....................kein Problem
An den 9200er Rechner DVI..................................................................kein Problem
Doch als ich den Monitor wieder einmal DIGITAL zur 9200 schloss ging nichts.
Dann hin und herprobiert  Monitor Funktioniert nicht.
Monitor wieder zum Rechner mit der 8800gts via DVI  Funktionierte nicht
Aber analog funktioniert er einwandfrei.
Hab den Monitor auch an 2 verschiedenen Notebooks getestet und alles ausprobiert.
Ist es ein einstellungs- Fehler, oder ist das Gerät defekt?
Ich vermute die DVI Schnittstelle an deinem Monitor ist defekt.
Du hast ihn ja an verschiedenen Grakas mit DVI getestet, ohne erfolg.
Da bleibt nicht mehr viel übrig, ausser vielleicht das DVI Kabel selber,
ist aber unwahrscheinlich. Kannst ja trotzdem mal schauen, ob alle
Pins auf beiden Seiten noch OK sind.
Du hast normalerweise am Monitor einen Eingangs-Wahl-Schalter für
deine beiden Eingäne (DVI/Analog). Normalerweise sollte der Monitor
zwar automatisch auf den richtigen Eingang schalten, aber das wäre
noch eine Einstellungsmöglichkeit.
Gruss Seft
Hab natürlich 2 verschiedene Kabel getestet.
Und zwischen ANALOG und DIGITAL hin und her schalten ist auch kein Problem.:)
Hab den gleichen Monitor ein zweites Mal, und der Funktioniert einwandfrei.
Hab die beiden auf HORIZONTAL SPAN laufen.:evillol:
Einen ANALOG und den anderen DIGITAL
Ich muss den einen dann wohl einschicken.
Lian Li O11 Vision-M
