Jackery IFA Fireplace
Samsung TV behindertengerecht einrichten
S
Struct
Hallo :)
Wir haben für ein behindertes Familienmitglied einen Samsung UE40F6470 gekauft, da sein alter Fernsehen einfach zu klein geworden ist.
Nun gibt es bei der Bedienung hier und da ein paar Probleme. Zum Beispiel bleibt er manchmal auf der Sender-Runter Taste und kommt dann in den Bereich kleiner wie 1, also in den 300er Bereich. Dort ist das Bild meist schwarz.
Gibt es eine Möglichkeit, dass man z.B. das runterschalten verbietet, sobald man kleiner wie 1 wird?
Vielen Dank
Sebastian
PS: Würde den Beitrag als Sammelbeitrag offen lassen, falls noch weitere Problemchen auftreten :)
Nein - ich denke nicht dass das möglich ist.
Aber warum editiert ihr nicht einfach die Senderliste - sodass eben nur die gewünschten Sender gespeichert sind.
Dann würde er also nicht auf 300 springen, sondern beispielsweise auf 30. Das wäre dann also der letzte gespeicherte Sender und demzufolge natürlich auch mit Bild.
Theoretisch gesehen müsste sich die Senderliste so modifzieren lassen, dass nur die gewünschten Sender drin sind. So landet er, wenn er bei 1 runterschaltet einfach auf einem der Sender die definitiv ein Bild haben.
Favoriten-Liste mit den Sendern einrichten die zur Verfügungen stehen resp. mit den Sendern einrichten die geguckt werden (sollen).
