Samsung2504c
danielo22
Sep. 2006
Ich habe folgenes System,
Intel Conroe E6600
ASUS p5NSLI Nforce 4 Chipsatz
2*512 DDR" 533MHZ
Samsung2504cThermalke 700Watt
Geforce 7950GX2
Tsunami Gehäuse
Der PC ist das:
http://www.greycomputer.de/product_info.php?cPath=311&products_id=15903
Problem: Ich habe den Pc KOmplett gekauft und Windows selber installiert Professional mit SP2+nvdia chipsatz Treiber u.s.w...
Ich habe jetzt fest gestellt das die Festplatte unter EVERST auf UDMA0 läuft?
Unter Sandra LITE zeigt er mit : 69 MB/S und 14ms an ist das normal für eine SATA FESTPLATTE? Ich weiss ja noch nicht mal ob die auf I oder II läuft weil er mir halt UDMA0 zeigt...... Wie kann ich kontrollieren ob sie auf sata läuft und wie ich es sonst umstellen kann.....
Danke
Informationsliste Wert
ATA Geräteeigenschaften
Modell ID SAMSUNG SP2504C
Seriennummer S09QJ1UL517777
Revision VT100-41
Parameter 484521 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 554 Bytes/Sektor
LBA Sektoren 488397168
Puffer 8 MB (Dual Ported, Read Ahead)
Mehrfachsektoren 16
ECC Bytes 4
Maximaler PIO Übertragungsmodus PIO 4
Maximaler UDMA Übertragungsmodus UDMA 6 (ATA-133)
Aktiver UDMA Übertragungsmodus UDMA 0
Speichergröße unformatiert 258038 MB
ATA Gerätebesonderheiten
S.M.A.R.T. Unterstützt
Sicherheitsmodus Unterstützt
Energieoptionen Unterstützt
Advanced Power Management (APM) Nicht unterstützt
Schreibcache Unterstützt
Host Protected Area Unterstützt
Power-Up In Standby Nicht unterstützt
Automatic Acoustic Management Unterstützt
48-bit LBA Unterstützt
Device Configuration Overlay Unterstützt
Technische Informationen ATA Geräte
Hersteller Samsung
Festplattenfamilie SpinPoint P120 SATA
Bauform (Form Factor) 3.5"
Kapazität formatiert 250 GB
Laufwerke 2
Aufnahmefläche 4
Abmessungen 146.05 x 101.6 x 25.4 mm
Gesamtgewicht 635 g
Durchschnittliche Rotationslatenz 4.17 ms
Rotationsgeschwindigkeit 7200 RPM
Durchschnittliche Zugriffszeit 8.9 ms
Spur zu Spur Zugriffszeit 0.8 ms
Volle Zugriffszeit 18 ms
Schnittstelle SATA-II
Puffer zu Host Datendurchsatz 300 MB/s
Puffergröße 8 MB
Anlaufzeit 7 Sek.
ATA-Gerätehersteller
Firmenname Samsung
Produktinformation http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm
AW: Samsung2504c Hilfe!
"UDMA 0" wären nur rund 16.7 MB/s. Bei einer "P120 SP2504C" (S-ATA Platte) hast Du die Wahl zwischen 150 MB/s (SATA1) und 300 MB/s (SATA II).
Diese Übertragungsraten zeigen aber nur das Maximum der Schnittstelle (Controller) auf.
Eine SATA II-Platte bringt nie die vollen 300 MB/s.
Die von Dir angegeben Übertragungsrate und mittl. Zugriffszeit entsprechen in etwa den Werten einer einzelnen 7200 min-1 HDD. (alles i.O.)
Die Einstellungen der HDD kannst Du mit dem Samsung HUTIL kontrollieren und verändern.
http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/utilities/index.htm
Nur die Einstellung SATA I/SATA II wird über Jumper vorgenommen. Das ist nur nötig, wenn bestimmte Controller (z.B. VIA VT8237 onboard SATA) nicht kompatibel mit SATA II sind.
http://www.samsung.com/Products/Har...s/20051216154941_SATAspeedselectionjumper.jpg
Bei mir zeigt es auch UDMA 0 an - selber HDD
Entweder wir haben beide was falsch gemacht oder es ist normal..
danielo22 schrieb:
Aber die Zugriffszeit ist doch sehr hoch? 14MS
THX
14ms sind für die Platte absolut normal. Ich hab gerade im Einkaufsführer der PCGH nachgeschaut, da wird sie mit 14,2ms angegeben.
Die meisten HDs dieses Typs haben zwischen 12-15ms, nur die Raptor-Serie von WD hat 8,x ms.
das geht zum beispiel mit "hutil"
bekommste bei samsung oder hier auf cb
