Sandisk Ultra für 4K Videos ausreichend?
Unplayable
Okt. 2014
Hi Leute,
Media Markt hat gerade das Angebot mit der Sandisk Micro SDHC Kart (64GB) für 17€. Die Datenrate beträgt 48MB/. Ist das für 4K bei 30FPS ausreichend?
Das reicht für zehn 4k Filme gleichzeitig.
Naja theoretisch kann man die Bitrate pervers nach oben treiben aber in der Praxis sind 48MB/s mehr als genug.
das sind nur ~170GB/h, das reicht nie im Leben ^^
Welche 4k denn? Das kann von der Handypixelgrütze bis zur 4K Raw einer Cinema Camera gehen, alles unterschiedle Datenraten. Verallgemeinert würde ich mal sagen reicht locker.
Unplayable schrieb:
Hi Leute,
Wenn die Angabe von SanDisk selbst kommt, dann sind das die typischen Billigkarten, die 10, vielleicht 15MB/s schreiben schaffen.
Für 4k (je nach Gerät) würde ich mindestens eine U1 -Karte nehmen. Eher sogar eine U3-Karte (min. 30MB/s schreiben) falls Raw oder sonst was geschrieben werden soll.
die 48MB/s ist ein geschönter Herstellerwert. Oft wird hier die max. lesegeschwindigkeit aufgedruckt und die tatsächliche schreibrate bzw. die mindestschreibrate (auf die es ankommt) musst du erstmal suchen.
Mediamarkt
bisschen runter scrollen -> Selbst Sandisk gibt erst ab der Extreme -Serie die 4k Tauglichkeit (btw. U3 ;) )
Ich meine die 4K Videos von der GoPro 4 Black. Die haben mit ProTune nämlich 45 Mbit
Also brauchst du knapp 6MB/s konstant.. was quasi eine U1-karte ist (min. 10MB/s schreibend). Das kann mit der Sandisk Ultra sehr wahrscheinlich funktionieren, es kann aber auch passieren, dass die Schreibrate mal einbricht und die Videoaufnahme unterbrochen wird.
Hmm meine GoPro ist gerade eingschickt (hatte diese Störgeräusche). Naja dann werde ich sie eben vorsichtig aufmachen und wenn nicht wieder hinbrgingen. Was mich wundert: auf der Website von GoPro ist die Sandisk Extrem gelistet. Dann müsste die "Ultra" ja sowieso gehen, oder?
Die Extreme sind schneller als die Ultra;
Sandisk < Ultra < Ultra Plus < Extreme < Extreme Plus< Extreme Pro
@ata2core:
... Erstmal lesen. Es kommt immer auf die Datenrate der Quelle an, in diesem Fall runde 6MB/s, wofür also U1 reicht.
Achsoo ok, Danke.
@Hanfyy: Woher weißt du denn wie groß die Datenrate ist? :)
ata2core schrieb:
Für 4K Aufzeichnungen werden U3 Karten benötigt.
Für die spezielle Panasonic Kamera, die du verlinkt hast stimmt das - ja. Das hängt aber immer von der Datenrate des Codecs ab, den die jeweilige Kamera einsetzt.
Eine professionelle Kinokamera braucht für 4K RAW spezielle SSDs, weil die Datenraten in die hunderte MegaBYTE (nicht BIT!) pro Sekunde gehen.
Und wenn GoPro bei 4K mit 45 Mbit/s auskommt, dann kommt mir das zwar etwas wenig vor für 4K (im Profi-Bereich sagt man, dass eigentlich mindestens 100Mbit/s für 4K Rohmaterial nötig sind, Sony geht bis auf 60Mbit/s runter bei der kleinen PXW-X70) diese 45Mbit/s der GoPro sind also 45 : 8 = 5,625 MegaBYTE pro Sekunde, und damit reicht sogar eine stinknormale Class 6, Class 10 oder UHS-I Karte aus.
Ich würde aber nochmal schauen, ob GoPro bei 4K wirklich nur 45 Mbit/s braucht. Das wäre nämlich die selbe Datenrate, wie bei 1080 50p Protune. Wäre komisch, wenn 4K keine höhere Datenrate hätte - ich weiß es nicht, habe noch nie 4K bei einer GoPro benutzt.
Man muss immer genau hinschauen, wo steht MegaBIT und wo steht MegaBYTE. Datenraten werden normalerweise in Bit angegeben, und diesen Wert muss man eben durch 8 teilen, um auf die Bytes zu kommen.
Wichtig ist doch, was der Kamera-Hersteller unter den technischen Daten angibt.
was nützt einem eine UHS-II U3 Karte, wenn die Kamera nur UHS-I unterstützt.
D.h. die Schreibrate wird nicht höher, auch wenn die Karte das hergibt.
