sandy cpus OC normal/turbo getrennt ?
abdayd
Jan. 2005
Hallo zusammen
Habe kurze frage Kann man bei Sandy cpus getrennt Standart und turbo modus takten
nehmen wir den I5 2500k
der hat Standrt takt 3,3 ghz und bei turbo modus 3,7 ghz kann den bei übertakten den standart takt und turbo modus takt getrennt per multi anheben z,B standart 3,5 und bei turbo ca 4,0 so als beispiel oder wird turbo komplett abeschaltet
Bei den aktuellen cpus geht das nicht, es wurde auch nirgendwo erwähnt, dass daran etwas geändert wurde. Daher halte ich das für unwahrscheinlich.
Der Turbo funktioniert per Multiplikator-Anhebung. Wenn du als der FSB anhebst, geht der Turbo mit hoch.
es geht ja um K model die haben freien multi also frage ob in bios 2 einstellungen für multi gibt
.......Their Core i7-2600K processor sample (where the "K" indicates the processor has an unlocked multiplier, allowing for overclocking) was able to operate at 4.9 GHz using an air-cooled solution. This has gained some attention due to the fact that achieving 4.9 GHz typically requires water or better cooling......
hier steht aber was anders das mit K model und freien multi
Da steht auch nichts anderes.
Die sagen bloß, dass der 2600K mit Luftkühlung auf 4,9 Ghz getaktet wurde, wo man bisher für solch einen Takt eine Wasserkühlung oder etwas besseres brauchte.
Das die K-CPUs einen freien Multi haben, hattest Du ja schon erkannt.
wie schon gesagt, es geht nicht. wenn du über multi übertaktest geht der turbo mit hoch. du kannst aber auch den turbo ausschalten, getrenntes übertakten geht nicht
