Sandy kleine Fragen und absegegnung
kiki63
März 2011
Hey,
also ich bräuchte jetzt auch mal noch eure Hilfe und bitte um kleinere Ratschläge.
Der Rechner soll hauptsächlich zum Arbeiten, studieren, Internet und vlt ab und zu Spielen (eher 2. rangig) gedacht sein.
Zum studium gehört in letzter zeit recht viel in richtung computergrafik und auch cuda programmierung. Dazu kommt ab und zu modellierung.
Zum Arbeiten gehört hauptsächlich programmieren von jeglichen programmen, häufig parallele programme, weshalb mein alter p4 endlich ersetzt werden muss.
Was ich bis jetzt aus zahlreichen anderen zusammenstellungen herausgezogen hab ist folgendes:
CPU: Core i7 - 2600K
RAM: 2x 4096 MB Teamgroup Elite
Kühler: Scyte Mugen 2 Rev B
Board: Asus P8P67 Pro rev 3 (B3) (wollte die PRO version wegen koaxial ausgang und den esata)
Grafikkarte: Gigabyte GTX 460 OC 1024mb
Netzteil: be quiet! Straight Power E8 450W
Gehäuse: Fractal Design Define R3 schwarz
SSD: OCZ Vertex 2 120GB
HDD: ??? (hier gingen die einungen sehr auseinander) ich wollte was halbwegs leises und schnelles, aber will man das nicht immer. so 1.5 tb sollten es schon sein
Achja zum gehäuse: gibts hier vlt schon was mit usb3 an der front?
Bitte um zahlreiche kritik und anregung schonmal danke!
Keinesfalls alte Hardware kaufen, dann lieber eine 560 Ti (Gerade wenn Cuda-Hungrige Anwendungen genutzt werden), die ist leiser braucht weniger Strom und rastet mehr aus.
Und mit Festplatten kannste nicht viel falsch machen, als reine Datenplatten, nimm WD, Seagate Samsung etc.
'Ses
Bei deinen Anforderungen brauchst du dir um die Leistung der Festplatte echt keine Gedanken machen. Nimm eine WD Caviar Green und fertig. Die Unterschiede bei der Leistung verschiedener Festplatten sind sowieso meistens vernachlässigbar, sofern man nicht gerade das OS drauf hat.
Das beste Preisleistungsverhältnis hat man bei der 2TB-Variante:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a486924.html
Gehäuse wäre z.B. das Antec P183 V3 was:
https://www.computerbase.de/news/ge...-refresh-mit-usb-3-0-fuer-vier-modelle.30360/
Hat zwar nur einen Front USB3.0, aber dann bleibt hinten einer für stationäre Geräte frei und so viele Geräte, die durch USB3 spürbar schneller werden wirst du wohl noch nicht haben.
Danke erstmal.
HDD wird nun die WD Caviar Green
das mit dem gehäuse werd ich mir noch überlegen, weil wie du gesagt hast hab ich geiegntlich noc gar keine usb3 geräte, also eher sinnlos :)
zwecks der grafikkarte, hab mir das jetzt folgende rausgesucht: http://geizhals.at/deutschland/a610533.html
frage wäre jetzt noch ob das netzteil die konfiguration noch packt oder wieviel ich da spendieren sollte ?
Netzteil sollte das ohne Probleme packen, aber gibt auch besseres als BeQuiet - das nur nebenbei...
Das BeQuiet ist völlig in Ordnung. Die aktuelle Serie (E8) schneidet in Tests gut ab.
Tests zum BeQuiet E8 480W CM:
http://www.technic3d.com/article-1183,8-be-quiet-straight-power-bqt-e8-cm-480w-netzteil-im-test.htm
http://www.hartware.net/review_1195_5.html
http://www.pc-max.de/artikel/netzteile/be-quiet-straight-power-cm-e8-480-watt
Alternativen wären: Das oben getestete BeQuiet E8 480W CM, wenn du CM benötigst.
das teure und passive Seasonic X Series Fanless 460
SuperFlower Golden Green 450W das allerdings im Moment schlecht verfügbar ist
mit ein bisschen Luft nach oben das Enermax Pro87+ 500W oder auch die etwas kleineren, sprich Pro/Modu 82+
Und natürlich noch weitere, ich hab aber keine Lust noch mehr aufzulisten. Cougar, Corsair, Coolermaster, etc pp blablabla
Ich stehe vor dem gleichen Entscheidungsproblem für fast das gleiche System.
