Sapphire HD7970 OC Problem
razer000
Banned
Aug. 2012
Hallo Community!
Ich habe eine Sapphire HD 7970 OC mit Turbo (die mit dem neuen blauen PCB).
Leider übernimmt die Grafikkarte die Spannungen nicht.
D.H. sobald ich z.B. den V-Core auf 1.25V einstelle, kommt trotzdem nur der Standard V-Core an (1.175V).
Hab es schon mit Afterburner und Trixx probiert aber immer dasselbe.
Was kann ich machen?
mal mit gpu-z checken ob die Spannung tatsächlich nicht angehoben wird. Ansonsten im Catalyst Vision Center noch bei OC- EInstellungen das Schloss deaktivieren
habs schon mit gpu-z gecheckt.
kurz nachdem die gpu sich nach load wieder im idle befindet, steigt kurzzeitig die Spannung, fällt aber sofort wieder ab :(
das ist aber normal,wenn die Graka im Desktopmode geht taktet sie runter, ebenso geht die Spannung auf normale Werte.
ja aber kurzzeitig steigt die Spannung
absenken lässt sich die Spannung auch nicht
Kurzer Tipp: lass es bleiben wie es ist, die Leistung sollte doch dicke reichen, bevor sie dir abraucht.
ich komme aber ohne vcore erhöhung ohne Bildfehler nicht über 1160Mhz hinaus :(
wohl eher zu niedrig, wenn bei hohem takt bildfehler auftreten.
die ghz edion legt nicht ohne grund 1,25v an damit auch ja jeder chip fehlerfrei arbeitet, auch wenn viele gpus diesen hohe spannung garnicht benötigen
