Sapphire r390 geht aus nach dem loginscreen
DxDevil
Apr. 2015
Moin Leute,
folgendes:
Ich habe mir eine r390 von Sapphire (Nitro) bestellt und eingebaut. Er fährt hoch, passwort eingeben, 3..2..1.. Blackscreen.
Graka aus (Lüfter drehen nicht mehr). Habe in einen anderen Thread die vermeintliche Lösung gefunden: die Grafikkarte wird als r200 serie erkannt (wie im abgesicherten modus im gerätemanager zu sehen)
Lösung: Treiber 15.15 installieren :) es klingt einfach, ist es aber nicht... im normalen modus habe ich keine möglichkeit den treiber zu installieren, da ich ja instant blackscreen bekomme...
.. im abgesicherten modus läuft es gut, bis zu dem punkt dass die installationsdatei den Fehler "Erkennungstreiber konnte nicht geladen werden." bekomme.
Die vermeintliche Lösung dazu ist, die entpackte Setup datei mit adminrechten zu starten. alle setup.exe probiert, selber fehler...
Da ist mir eine weitere Möglichkeit eingefallen, iGPU verwenden, während die Karte eingesteckt ist...
soweit so gut, doch das system freezed kurz nach login, die graka geht wieder aus, obwohl die iGPU das bild gibt..
bin verzweifelt, muss doch nur den treiber installieren, damit er ihn als r300er erkennt
Lösungsvorschläge?
Thx for help
PS: die driver auf der cd sind so universal driver.. gleicher fehler :(
Ich würde die alte oder eine andere, funktionierende Karte oder Onboard Grafik bei Intel i5/i7 nutzen. Den DDU laufen lassen, neue Karte rein, booten, Treiber drauf.
Via DDU den Treiber deinstallieren, dannch direkt den 15.7er installieren.
Sicherlich Treiberreste die dazwischen funken
mit DDU den AMD Treiber im abgesicherten Modus entfernen und dann den richtigen Treiber 15.15 installieren
Mainboard-BIOS auf dem neuesten Stand?
Bei der R9 390 Nitro werden die Lüfter im Idle abgeschaltet, stehende Lüfter bedeuten also noch keinen defekt oder nicht erkannte Karte ;)
LG N.
Soo
alte graka, neueste Catalyst version, neue graka rein, läuft :)
warum nicht gleich so :)
Thx, thread kann geschlossen werden
