Sapphire RaporX HD5870 - Abstürze nach PC-Zusammenbau
total.war.fan
Nov. 2010
ein freundliches hallo an alle,
habe aufgrund eines speicher-controller defekts an meinem alten gigabyte DQ-6 boards (funktioniert nur noch ein slot!) mir einen neuen rechner zusammengebaut. zudem habe ich mir den nec p221w monitor zugelegt, hauptsächlich zur bildbearbeitung.
anzeige bei speccy:
MS Windows 7 Ultimate 64-bit
AMD Phenom II X4 965 31 °C
Deneb 45nm Technologie
8.0GB Dual-Kanal DDR3 @ 669MHz (9-9-9-24)
Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-870A-UD3 (Socket M2)
P221W @ 1680x1050
ATI Radeon HD 5800 Series (übrigens VaporX, sorry)
977GB Western Digital WDC WD10EARS-00MVWB0 ATA Device (SATA) 29 °C
HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H50L SCSI CdRom Device
nun habe ich folgendes problem: es kommt bei der 3d-anwendung napoleon total war schon bei 1650x1080 immer zu grafikabstürzen, sichtbar durch ein meist grünes manchmal graues standbild.dann hilft nur noch ein reset, taskmanager geht gar nicht an! zudem ist die performanche extrem schlecht beim reinzoomen kommt es oft zum absturz, bei videodarstellung im game zu extremen rucklern. auch ist es nicht möglich auf hohen einstellungen zu zocken da alles viel zu langsam ist. wie ist das möglich bei dem system und wie kann man nun testen was da faul ist.
ich gehe eigentlich davon aus dass mit der hardware problemlos eine hohe performance bei napoleon total war drin ist. auch win7 ist mir irgendwie einen tick zu langsam. :(
ich gehe mal davon aus, dass du das selbe Problem hast das ich mit meiner 5870 Vapor-X hatte.
Ich hab mir die Saphire vor 2 Wochen bestellt um dann festzustellen, dass sie in Spielen nach kurzer Zeit mit einem grau-gestreiften Bildschirm + Soundloop abstürzt. Da half nur noch der Reset. Hab gelesen, dass einige Exemplare (herstellerübergreifend) der 5XXX Reihe dieses Problem haben. Es wird die Vermutung angestellt, dass dies mit fehlerhaftem GDDR5-Speicher zusammenhängt und entsprechend nicht durch Modifikationen der Software zu lösen ist.
Ich hab die Karte einfach per Widerruf zurückgeschickt und mir ne Powercolor 5870 PCS+ geholt. Die neue Karte läuft perfekt und hat das Problem entsprechend nicht mehr. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass ich die Saphire irgendwie falsch eingebaut oder installiert habe, denn ich bin beim Einbau und der Installation der Powercolor genauso wie bei der Saphire vorgegangen.
Ich möchte dir raten keine weitere Zeit in die Problemlösung zu investieren und die Karte, soweit Widerruf noch möglich, zurückzuschicken. Hol dir einfach ne andere. Bei Hoh.de gibts die Powercolor z.B. grad für 259 €. Da hab ich meine auch her.
Viele Grüße,
Patrick
ja du hast recht, genau dieses problem scheint es zu sein, weiss aber nich ob nach widerruf gilt, hab sie schon vor zwei wochen gekauft, da aber der speichercontroller defekt war am alten board musste ich erst zusätzlich komponenten kaufen. wat nu? :mad:
und dafür bezahlt man nun 275 euro bei einem namhaften hersteller? mit was für einem aufwand das verbunden ist mann mann mann... leider stand auch nichts derartiges bei den sucheinträgen, hab die karte ja nicht auf gut glück gekauft... :(
