SATA Festplattenstromkabel
hehman
Cadet 1st Year
Okt. 2014
Guten Abend alle miteinander.
Ich brauche ein längeres Stromkabel für meine SATA Festplatten. Mein jetziges Kabel ist ziemlich kurz und die 4 Pins sind bereits belegt. Die Stromkabel meines Netzteils sind nicht intern verbaut, somit besteht bei mir die Möglichkeit weitere Kabel anzuschließen.
Man kann zusätzlich ein 6-Pin Kabel für die Festplatten an meinem Netzteil anschließen aber leider finde ich dazu nichts passendes im Netz. Ich würde mich sehr freuen wenn jemand ein Kabel vorschlagen könnte das dieses Problem löst. Es wäre sinnvoll wenn es eine Art Verlängerungskabel mit Mehrfachanschlussmöglichkeit wäre, das mehrere Festplatten mit Strom versorgen kann, da ich vorhabe mein System stufenweise zu erweitern und zusätzliche Festplatten anschließen möchte. Wäre sehr nett wenn jemand einen Lösungsansatz vorschlagen könnte.
MfG
hehman
Nachtrag: Das verwendete Netzteil: XFX XXX ProSeries 750W Netzteil.
(Für diesen Anschluss brauche ich ein Kabel)
Und da waren nicht mehr Kabel mitgeliefert? Sind ja bei den modularen Netzteilen normalerweise dabei.
Da die Anschlüsse direkt am Netzteil nicht standardisiert sind, kannst du direkt am Netzteil nur Kabel vom
Netzteilhersteller anschließen.
Es war ein Kabel dabei leider ist dieses viel zu kurz und wird somit die Festplatten nicht erreichen. Außerdem hat das zweite Kabel nur zwei Stecker. Das Standardkabel hat hingegen vier wovon eins blockiert wird.
Ich würde davon abraten, andere Kabel direkt ans PSU zu klemmen, das kann (wenn nicht ausdrücklich für dieses Netzteil empfohlen) schiefgehen!
Nimm einfach ein Y Kabel oder eines mit mehreren Y's (weißt schon). Das ist vermutlich die sicherste Variante.
DAS wäre eine mögliche Lösung, wenn dir Optik egal ist.
Ah. Danke für den Rat. Dann werde ich wohl zu dem Y-Adapter greifen da. :)
Ich bedanke mich vielmals für Eure Mühe und Zeit.
Mit freundlichen Grüßen
hehman
