SATA Port defekt oder doch nicht?
padesch2
Banned
Jan. 2009
erstma Config:
e8400 e0 @3,6ghz
msi p45 neo3-fr
4gb ocz ddr2-1000 @ 800Mhz@1,8V
XFX GTX260
2x 320gb samsung f1 raid 0
1x DVD per IDE
So:
Da das Problem nun schon länger bestanden HAT:
Ab und an gab es freezes,die HDD leuchte hat nicht mehr aufgehört zu leuchten -> reset gedrückt und im ICH10R Controller wird die erste Platte als defekt o.ä. (rot markiert) gezeigt.
Diese Freezes waren unregelmäßig,manchmal nach 10-15h zocken,manchmal nach dem hochfahren,manchmal nach 2h im Idle!
Festplatten wurden schon ausgetauscht,alle Spannungen angehoben ,Standardtakt,einfach alles ausprobiert ->nichts geholfen.
Habe dann das Kabel von Port 0 auf Port 2 gesteckt,jetzt gibt es keine Abstürze mehr!
Schlussfolgerung:Port defekt oder Controller? oder iwas anderes?
Für mich ist das nicht logisch,da die Platten auch unter extrembelastung keine Fehler verursachen ( entpacken von 60gb files,festplattentools -> zeigen alle keine Fehler an,lediglich die Freezes,meist im Idle)
Naja eig is das Problem ja gelöst für mich,jedoch ergibt es für mich keinen Sinn!
Wenn die Platte an Port 2 funktioniert und an Port 0 Fehler bringt, ist zumindest der Controller in Ordnung, der versorgt ja beide Ports.
Bleibt also quasi nur ein Defekt des "nullten" Ports.
naja so wie das klingt wird da wohl tatsächlich der port in ar*** sein.
wobei es natürlich schon seltsam ist das nur im idle das problem auftritt.
