Satellitenanlage für ASTRA-Empfang und Aussetzer
GTrash81
Aug. 2014
Guten Abend,
meine Eltern haben eine rund 15 Jahre alte Satellitenanlage und die macht jetzt Probleme.
Situation:
  • die Anlage lief ohne Probleme, auch bei schlechtem Wetter konnte man alle SD-Kanäle empfangen. Erst wenn Gewitter und Blitze dazukamen verschwanden einige Kanäle
  • aber nun gibt es auch bei Nieselregen unregelmäßige Bildaussetzer, so dachte man es liegt am Wetter und ggf. den zusätzlichen Satelliten von Starlink und co., also auf besseres Wetter gewartet
  • besseres Wetter kam und die Bildaussetzer blieben unregelmäßig. Wenn ein Bildaussetzer auftaucht, dann zeigt der Reciever eine Signalstärke bis zu 70% an, aber die Signalqualität fällt auf 0% um kurz danach wieder bei rund 95% zu liegen, je nach Sender +- 5%
  • unregelmäßig bedeutet wirklich unregelmäßig, mal kann man von 10 bis 12 Uhr ohne Probleme schauen, am Tag danach aber bloß von 14-16 Uhr, am nächsten Tag dagegen gibt es gar keinen Zeitraum in dem unterbrechungsfrei geschaut werden kann
Bisherige Versuche das Problem einzugrenzen, aber ohne Erfolg:
  • Satellitenschüssel mit dem Finger in verschiedene Richtungen leicht biegen, zur Prüfung ob sich die ggf. bewegt hat
  • an den Kabeln gerüttelt, um zu schauen ob diese nach Jahren vielleicht einen Kabelbruch entwickelt haben
  • Reciever in verschiedene Richtungen gedreht, um zu schauen ob ggf. Störstrahlung aus irgendeiner Richtung das Gerät beeinflusst
  • WLAN ausgeschaltet
  • LTE ausgeschaltet
  • Geprüft ob eine Korrelation mit Waschmaschine, Spülmaschine, Heizung, Kühlschrank, usw. existiert
  • Geschaut ob in der Nachbarschaft irgendetwas neues dazu gekommen ist, doch bis auf ein paar neue Pflastersteine hat sich nichts verändert
Bleibt eigentlich nur noch der Austausch vom LNB bzw. Reciever.
Bei Recievern habe ich mich noch nicht umgeschaut, aber bei LNBs, um genau zu sein Single-LNBs, und bin etwas ratlos.
Ich habe nach verschiedenen LNBs geschaut und irgendwie habe ich keinen Hersteller gefunden,
von dem man einen LNB kaufen könnte, dennn laut Nutzerberichten sind alle LNBs in eine dieser Kategorien gefallen:
  • Schlechte Qualität, Gehäuse hat von Fabrik aus einen Harrriss und war nach 2 Tagen schlechtem Wetter kaputt
  • Kaputt gegangen nach 2 Wochen, auch die Austauschgeräte
  • Kaputt gegangen nach 2 Monaten, auch die Austauschgeräte
  • Kaputt gegangen nach 6 Moanten, auch die Austauschgeräte
  • Schlecht(ere) Signalqualität gegenüber dem alten LNB
  • Die LNBs lagen im Preisbereich von 20 bis 40€
  • Hersteller waren unterschiedlich, Dur-Line, Premium X, Megasat, Schwaiger, hb-digital, Technisat, usw.
Daher hat jemand einen Tipp für einen guten Single-LNB?
Wenn dieser 80€ kostet und dann wieder 15 Jahre hält, ist auch vollkommen okay.
Ehrlich.... Geh in einen Elektromarkt und kaufe irgendeines.
Die Dinger sind preiswert und halten ewig.
Ansonsten bestellen:
Fuba, Technisat, Grundig, Schwaiger
Reaktionen: DevD2016 und GTrash81
"Satellitenschüssel mit dem Finger in verschiedene Richtungen leicht biegen"
Aber so richtig geprüft, ob die Ausrichtung noch stimmt, hast du nicht..?
Marken-LNB sollten eigentlich jahrelang durchhalten. Die Leute tendieren halt eher dazu, schlecht zu bewerten, wenn doch mal einer kaputt geht..
früher gehörte Kathrein CAS 90 zu einer super Antennen. Dazu gibt es auch super Kathrein LNB. Das ganze Zeugs ist ne Ecke teurer. Ob es so viel besser ist als andere Hersteller kann ich nicht sagen. Mein Eltern hatten früher mal gute 15 Jahre lang ein Fuba drauf, wurde aber montiert, lief auch gut.
edit:
"Das UAS 571 ist ein universal Single LNB zum direkten Anschluss eines digitalen Sat-Receivers, die Kathrein UAS-Serie gilt seit Jahren als die Referenzklasse im LNB Bereich."
ob das stimmt, wer weiß wer weiß...
gruß
Reaktionen: GTrash81
Ich habe mir ein LNB von Inverto im Januar bei Amazon gekauft. Läuft einwandfrei. An Deiner Stelle würde den F-Stecker am LNB prüfen. Oft kommt da Feuchtigkeit rein und die Oxidation führt zu Störungen.
Reaktionen: feris und JohnStorm
Meistens ist Wasser ins Kabel eingedrungen. Kabel am LNB abschrauben, um einige Zentimeter kürzen, Stecker neu aufdrehen, ans LNB wieder anschließen und sich freuen.
Reaktionen: feris, mafoe, JohnStorm und eine weitere Person
war bei uns auch so, da war der LNB defekt.
Bevor du ein neues LNB kaufst, setzt mal die F-Stecker neu.
Einfach Kabel abschnieden (Receiver vom Netz nehmen) und neu schneiden, das die Kontakte mal frisch werden. die korrodieren auch mal über die Zeit..
Bei uns hat auch mal ein Marder ein Kabel auf dem Dachboden angeknabbert. Da geb es auch solche Probleme. Aber das finden war ne Qual...
Genau das! Probier das zuerst. Sonst hast du mit einem neuen LNB die gleichen Probleme.
Oder gleich die Kabel komplett tauschen - jedenfalls wenn du den LNB austauschst.
Darauf achten das keine Feuchtigkeit in die Stecker eindringen kann.
Fehlerbild deutet auf instabiles Netzteil des Receivers.
Ersetzen des Receivers oder reparieren (meist Kondensator - nur vom Fachmann erledigen lassen!)
Viel Erfolg
KORREKTUR:
Ich meinte das Netzteil eines SWITCH, falls vorhanden. Receiver ist (normalerweise) im TV integriert. Aber für weitere Spekulationen müsste man die genaue Infrastruktur kennen.
LNB kostet ca. 20 € - der geht oder geht nicht, selten etwas dazwischen.
Hast Du den Tragarm mal etwas nach ober bewegt? Den Pegel dabei beobachten. Die sacken gerne ab.
Ansonsten Bäume oder somstiges im Wege?
Aber ich hatte das auch, das ein lnb am spinnen war. Am palcom receiver alle sender o k. Am vu+ Solo Aussetzer. Am samsung tv ard hd weg.
Neues lnb alles o k.
GTrash81 schrieb:
Guten Abend,
was ist nun daraus geworden? Welche Lösung hast du gefunden?
Ein wenig Feedback wäre nett und angebracht, hilft eventuell auch anderen.
Greetz
Nee, da gehören Kompressionstecker drauf. Sinnvollerwiese Cabelcon. Aufdrehstecker ab in die Tonne.
AlCiD schrieb:
Greetz
Hast schon recht, kommt noch.
In den letzten Wochen wenig Zeit gehabt sich darum zu kümmern.
Reaktionen: AlCiD
Hat etwas länger gedauert, bei 38°C meidet man doch eher die Außenwelt.
1) Es wurde ein rund 12 Jahre alter Single-LNB von InvertoTV durch den DUR-Line Ultra+ getauscht.
Der alte LNB hatte wegen dem Alter im Gehäuse schon 2 Löcher.
Dadurch gab es den positiven Effekt, dass paar Kanäle wieder empfangbar waren und die Signalstärke
nicht nur zwischen 0 und 99% springte.
Das war gut, weil.....
2) .....die Schüssel von Anfang an nicht richtig montiert war.
Nach dem LNB-Tausch lag die Signalstärke bei rund 55%.
Die Schüssel paar Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht und ein paar Grad nach oben geneigt,
dadurch stieg die Signalstärke auf rund 68%
Ja, das muss mal mit nem professionellen Tester richtig eingestellt werden.
Für eine richtige Ausrichtung muss alles Hand-in-Hand gehen, wie den, von dir schon optimierten, Faktoren Ausrichtung (Azimut) und Neigungswinkel (Elevation) müssen (rein theoretisch) auch noch Abstand LNB zum Spiegel stimmen. Auch sollte der/die/das LNB noch leicht gekippt (Skew) werden. Waren so zwischen 4,5-5° je nach Standort in DE, wenn ich mich recht entsinne...
Du kannst auch mal deine spezifischen Daten bei satlex.de eingeben, dann bekommst du alle genauen Daten fürs richtige Einstellen...
Im Idealfall richtest du nach dem cn Wert alles aus. Müsstest mal suchen wo dein Reciever das Anzeigen kann.
Als erstes dreh den Spiegel Kompass Artig bis auf den höchsten Wert, dann den Winkel und zu guter letzt dreh vorne das LNB in der Halterung. Wenn das LNB leicht schräg steht gehen schonmal nen paar dB verloren.
