Scaleo 600 piepst nur noch+Blackscreen
Ikebana
Aug. 2008
Hallo liebe Community,
ich hab folgendes Problem. Ich möcht mir mit meinem Vadda nen kleinen Home/Fileserver basteln. Ich hatte da noch meinen alten Scaleo 600 (Technische Daten ganz unten) rumstehen der sich doch ganz gut eignen würde. Ich hab nach 5 Jahren dauerbenutzung erst mal alle Kühler/Lüfter gereinigt und Grafikkarte samt CPU mit neuer WLP versorgt. Bei der CPU wars so dass ich am Kühler gezogen hab, und dann hatte ich durch die vertrocknete WLP die CPU am Kühler klebend in der Hand, obwohl der Hebel unten war. Is der Sockel jetzt hinüber?. Nachdem ich alles wieder zusammengesteckt hab, hab ich des ding eingeschalten un des einzige was passiert ist dass die lüfter, alle, auf 100% drehen(CPU und Grafikkarte) und des Mainboard 3 mal piepst und dann passiert nichts mehr.....
ich hab auch schon ein bios-reset versucht, ohne Erfolg.
Ich hab auch schon durchgegoogelt ob jmd. das gleiche problem hat, aber da bin ich wohl der einzige...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
mfg straightindeinface
System: Fujitsu-siemens Scaleo 600
Athlon 64 3200+ (2000Mhz glaub ich)
Fujitsu-siemens mainboard mit VIA K8T800 Chipsatz
2GB DDR1 400er RAM
ATI Radeon X1600PRO 512mb
2x 750 GB Samsung F1 HDD´s <---daten
1x 160 GB Samsung HDD<--- Betriebssystem
SATA/RAID PCI Karte von Delock
Realtec PCI Netzwerkkarte
300Watt FSP Netzteil
Das mit dem Kühler hatte ich selber bei meinem Scaleo 600. Müsste ein Pentium 4 mit 1,8 GHz sein stimmts? Die WLP war so komisch schwarz und ging ganz schwer ab. Die CPU hing bei mir auch am Kühler fest, aber bei mir funktioniert noch alles. Ich denk nicht, dass es daran liegt.
Erst mal danke für die Antworten:
zähl mal die pins ob da einer fehlt
nein, die sind alle dran, habs noch mal nachgezählt
3 x Piepsen bedeutet dass du möglicherweise ein Speicherproblem hast. Versuch es mal mit nur einem Riegel.
http://www.kbocky.de/Hardware/01.htm...0BIOS Fehler
http://www.google.de/search?hl=de&ei...piepen&spell=1
da is es so dass es das nicht ist, es sind nämlich 4 piepser, nich 3 (Hab nich mitgezählt vorhin)
Mit einem Ram Riegel hauts auch nich hin...
@HisN
Hab ich probiert, hilft aber nicht weiter
Nein, es is ein Athlon 64 3200+ ;]
Wenn ich nun den 4 Pin Stecker für die CPU rausziehe, dann piepst gar nichts mehr.
Könnt natürlich sein dass der Sockel oder die CPU in Arsch gegangen is....
Was bedeutet "hab ich Probiert, hilft aber nicht weiter"?
Meine Methode ist, wenn man sie dann so anwendet wie ich sie beschreiben habe, doch soweit Narrensicher das man innerhalb von 3 Minuten herausgefunden hat was im Arsch ist. Wenn dem nicht so ist, dann hat man etwas daran nicht verstanden.
Du ziehst alles vom Board runter. Es Beept. Bedeutet: Soweit alles gut, Board und CPU laufen, Speicher fehlt.
Du steckst den Speicher zu: Beep ändert sich nicht: Speicher im Arsch, Beep ändert sich: Speicher gut, jetzt fehlt die Graka.
Du steckst die Graka zu: Kein Bild/Beep: Graka im Arsch ansonsten: Bild
Das nennt sich Ausschlussverfahren :-)
nagut, ich hab mich etwas falsch ausgedrückt, ich hab alle kabel getrennt und den RAM rausgenommen und die 4 piepser kommen wieder.
Nach dem Ausschlussverfahren ist dann so dass entweder Mainboard oder CPU hinüber ist. Beides wäre nicht gut.
