Schadet das den Anschlüssen?
eddietwo
Dez. 2016
Hey
vlt eine etwas seltsame Frage aber es geht um folgendes.
Ich habe meinen PC längs auf dem Tisch stehen sodass ich quasi auf die Seitenscheibe schaue.
Dadurch laufen alle Kabel ( Maus Tastatur LAN ) nebeneinander.
Nun wackelt das Kabel der Maus stellenweise ganz leicht am Lankabel rum.
Der Tisch steht quasi mitten im Raum sodass ich die Kabel nicht an der Wand festmachen kann etc.
Denkt Ihr das macht was aus wenn zb das Lankabel immer etwas wackelt
Habe Bangel dass die Buchse dadurch schaden nimmt.
Aber das sollte doch durch den Haltebügel des Kabels fixiert sein oder?
also solange das Kabel nicht wackelt wie ein Kuhschwanz und kein zug auf dem Kabel ist, dürfte das kein Problem sein. Das Lan Kabel ist ja meist gut fest in der Buchse.
LG Jens
DHallo,
du kannst doch aber sicher Das Mauskabel was eben beweglich ist per Kabelbinder oder whatever von den anderen Starren Kabeln trennen, damit es da nicht ständig dran rumscharrt ?!
Am/Unterm Tisch lassen sich die Kabel sicher etwas verlegen, ich nutze gerne diese kleinen Helfer
https://www.amazon.de/intervisio-Ka...+klebepads+kabel&qid=1605609263&s=diy&sr=1-13
Ansonsten dürfte das selbst im aktuellen Zustand kein Problem sein.
mfg
Reaktionen: LukS
Da sollte eigentlich nichts passieren.
Hast du Alternativ einen anderen USB Anschluss frei?
Ja die RJ45-Buchse ist am Mainboard eingerastet, findet stress auf Dauer halt auch nur so semi geil.
Habe mehrere USB frei aber die Kabel laufen immer aneinander vorbei.
Das Kabel der Maus berührt dann das Lan Kabel unter dem Schreibtisch und bewegt dieses manchmal für 3mm hin und her je nach Mausbewegung.
Oben an der Buchse direkt berührt sich nichts
Ist so ein designertisch der mitten im Raum steht.
Was Frauen so kaufen beim Umzug..
Ich hatte nichts zu melden XD
Reaktionen: LukS und knoxxi
Stimmt, daran hatte ich garnicht gedacht.
Gerade mal so ein Teil bestellt.
Bin mal gespannt ob es das Spielgefühl stark beeinflusst.
Stelle mir sowas immer störend vor.
Ja hatte mir jetzt so einen bungee bestellt.
Kommt morgen an.,
Ich teste das mal aus.
Sollte mein Problem lösen
genau den hatte ich zuerst im Warenkorb.
Dann hatte ich in den Bewertungen gelesen dass er etwas störend sein soll da dass Kabel nicht wie bei einem typischen Bungee nach oben geht.
Hatte dann den Bungee von der selben Marke gekauft.
Benutze ein Mausbungee seit über 20 Jahren.
Wüsste nicht, dass es stören würde. Eher im Gegenteil.
Bungee kam eben an.
Problem gelöst.
Aber das nachfedern ist ungewohnt.
Soll heißen maus nach oben bewegen im Spiel und loslassen.,
Federt dann zur Mitte zurück wegen dem Bungee.
glückwunsch, du hast dir damit also ein neues problem geschaffen mit einer lösung für ein problem welches garkeins war ;)
