Ich habe mal von jemanden gehört, das formatieren den Festplatten schadet und sie dadurch schneller kaputt gehen (schneller altern oder so).
Klingt für mich nach einen Gerücht, macht mir aber dennoch Sorgen.
Was sagen die Profis dazu?
beim formatieren passiert im prinzip das gleiche wie bei der normalen benutzung der platte.
beim quickformat wird nur der verzeichnisbaum gelöscht.
beim vollständigen format werden die einzelnen sektoren der platte mit sinnlosen info's beschrieben.
beim low-level format werden die sektoren mit nullen beschrieben.
das ist schon alles. du kannst also beruhigt formatieren.
Mir geht's ja auch nicht um 1 oder 2 mal sondern nach 100 oder sogar 1000 mal.
CD-RW's lassen sich doch auch nur 1000 mal wiederbeschreiben, oder nicht?
Richtig, eine Festplatte ist jedoch kein optisches Speichermedium. Du kannst so oft formatieren wie du willst, es macht dem Laufwerk bzw. der Magnetschicht nichts aus.
Dann bin ich ja am "rumspinnen" meiner Maxtor unschuldig.
Die hat nämlich einige formatierungen in 2 Jahren hinter sich.
(Linux testen , verschiedene andere Dinge.....)
Ab wann lohnt sich ausschalten?
Zur Zeit 1 Stunde. Aber wie es halt so ist, nach 1h 1min braucht man sie.
Deswegen wollte ich 3min einstellen. Is das OK?
du kannst durch ständiges an und ausschalten lassen deiner platte mehr schaden als durch deine formatierungs versuche oder normalem betrieb, mit anderen worten, mach dir da nich so viele gedanken drum, die platte wird dir schon nich durch sowas hops gehen..
zu dem wert... würde sagen ne stunde ist denke ich schon ein wert der genommen werden könnte, je nach tagesplanung deinerseits... im büro macht sowas beispielsweise wenig sinn, aber als heimanwender bei dem der pc ebenfalls immer am laufen ist, kann man sowas ruhig benutzen.. nur dann nich den fehler machen und irgendwelche downloads in der zeit laufen lassen
PS: dieses posting besteht zu 98% aus spam, recycled und umweltfreundlich gepostet
