Mobile Footer
Schlacht um Mittelerde 2 keine 1680x1050 auflösung! -.-'
Nekromant
März 2008
hallo alle zusammen...
Also ich ahbe bei Die schlacht um Mittelerde 2 und dem addon Aufstieg des hexenkönigs keine auflösung 16080x1050 drinne was mcih ganz schön ankotzt da die grafik schon so derbe schlecht ist...kann da einer helfen wäre nett ^^
PS= kann das sein das es bei dem Spiel kein AA&AF gibt es sind ziehmlch viele kanten da und so!
Mh geht net keine andere auflösung -.-'
Muss man das nur instalieren und denn gehts?! oder noch was einstellen?
Alternatively, here's how you can manually adjust the resolution to any setting you want:
Go to your Application Data folder:
XP: C:\Documents and Settings\<UserName>\Application
Vista: C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\
Then choose the relevant BFME folder. Open up options.ini in Notepad, and edit the resolution line, then save.
Im Spiel lässt du dann die Finger von den Grafikeinstellungen, da die Auflösung sonst wieder überschrieben wird.
Gamescom
