Schneller PC mit mittelmäßiger Graka
Torpedo
Nov. 2004
ich wollte mir einen neuen PC zusammenstellen, komme aber nicht weiter.
Ich habe mir schon die Beispielkonfigurationen angeschaut, aber da passt nichts zu meinen Bedürfnissen (und ich kann es auch schlecht einschätzen).
Ich habe ein Budget von bis zu 700-800€.
Wichtig ist mir, dass der Computer schnell ist. Also das Arbeiten daran soll sehr flüssig sein.
HDD brauche ich keine, ich würde gerne eine Crucial RealSSD C300 128 GB (~200€) einbauen. Dazu ein Mainboard mit SATA3, damit ich die SSD auch richtig ausnutzen kann. Hauptspeicher 4 oder 8 GB.
Ich habe nicht vor den Computer als Gaming-PC zu verwenden, deshalb muss die Grafikkarte nicht gut sein.
Zusammenfassung:
Die CPU soll gut sein (vielleicht eine AMD Phenom II X4 955 Black Edition (~130€)?), Grafik ist Nebensache aber sollte von nVidia sein. Mainboard mit SATA3 wegen der SSD.
Kann mir jemand helfen?
Grüße,
Torpedo
woran arbeitest du denn an deinem Computer so?
Hallo Torpedo,
wenn du wirklich nur an deinem PC arbeiten willst, dann brauchst du keinen Phenom. Da reicht ein Athlon vollkommen zu. Der Phenom bringt dir wirklich nur in Spielen etwas.
Und zu deiner SSD....glaubst du wirklich, dass eine Leserate von 355MB/s deinen PC so viel schneller machen als im Vergleich mit einer SSD dir "nur" 250MB/s schafft.
Nun gut also kommen wir zu meinen Ratschlägen
CPU: AMD Athlon II X4 635
http://geizhals.at/deutschland/a494967.html
RAM: ADATA Value DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9
http://geizhals.at/deutschland/a577788.html
Mainboard: MSI oder Gigabyte mit 870er Chipsatz
http://geizhals.at/deutschland/a527760.html
http://geizhals.at/deutschland/a527259.html
oder wenn du nur eine onboard Grafiklösung wählst
die auch vollkommen ausreichend für das normale arbeiten am PC ist
http://geizhals.at/deutschland/a511196.html
http://geizhals.at/deutschland/a511706.html
wenn du den 870er nimmst brauchst du noch eine Grafikkarte
und wenn es unbedingt eine nvidia sein muss dann würde ich diese nehmen
http://geizhals.at/deutschland/a578044.html
die ist passiv und von der neusten Generation
oder nimm besser eine AMD
http://geizhals.at/deutschland/a562438.html
und ein Netzteil brauchst du natürlich auch, für das System reichen 350W vollkommen zu
http://geizhals.at/deutschland/a448398.html
oder
http://geizhals.at/deutschland/a434727.html
EDIT
nun hab ich die Hälfte vergessen
als SSD würde ich dir eine andere empfehlen
http://geizhals.at/deutschland/a530763.html
da ist wenigstens ein schneller und guten Controller drin
wenn du natürlich gleich zum 6-Kerner gehen willst, nimm diesen Phenom
http://geizhals.at/deutschland/a517723.html
Hab einfach mal alles für nen Rechner genommen.
Wieso denn nicht so was in der richtung ?
CPU: AMD Phenom II X6 1055T
Kühler: Scythe Big Shuriken Multisockel Lüfter 120mm
Mainboard: ASUS M4A88T-I Deluxe, 880G
RAM: Corsair ValueSelect SO-DIMM Kit 4GB PC3-10667S CL9
PSU: OCZ ModXStream Pro 500W oder eher weniger :-p
Grafikkarte: es würde ja eine 9800er oder so reichen ..... ????
Gehäuse: Lian Li PC-Q08B schwarz, Mini-ITX
Wenn du wert auf die CPU legst, würde ich zu Intel greifen, weil deren CPUs denen von AMD einfach überlegen sind.
Da wenig wert auf die GPU gelegt wird, eine passive Nvidiakarte der neusten Generation. Ein gutes, schlichtes Gehäuse, das gewünschte Mainbaord + SSD mit Sata III und ein ausreichendes Netzteil.
Sowie volle 8GB RAM, alles zusammen ~ 755€:
Intel Core i5-760
MSI P55A-G55, SATA 6Gb/s
Kingston HyperX DIMM XMP Kit 8GB 1333 CL7
Zotac GeForce GT 430 Zone Edition, 1024MB passiv
be quiet Pure Power 430W
Cooltek K1
Crucial RealSSD C300 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s
Falls noch ein Laufwerk dazu soll: LG Electronics GH22NS50 für ~ 15€, liegt also auch noch ohne Probleme im Budget.
Wenn kein Laufwerk und kein Gehäuse benötigt wird, könnte man die CPU evtl aufwerten:
Intel Core i7-860
CPU-Rating:
Test: Intel Core i5-760
wenn der pc zum geldverdienen und professionellem arbeiten benutzt wird würde ich auch eher zu einem intelsystem raten, wie es chiller24 auch schon vorgeschlagen hat.
amd ist derzeit nur in spielen ca. gleichschnell wie intel, in den anderen bereichen ist intel überlegen, aber auch wesentlich teurer.
Hi!
Also wenn der PC richtig schnell sein sollte, würde ich die schnellte AMD Phenom II X4 CPU nehmen. Derzeit der 970 BE. Dann sparst du dir das übertakten und der soll zur Not auch wieder gut zu übertakten sein.
Der X6 ist von der Preis-Leistung her nicht so toll.
Bei Intel gibt's den Core i5 760 (oder so). Noch etwas schneller.
Der Vorteil beim AMD ist, dass die Mainboards (ich bevorzuge Gigabyte) relativ viel Ausstattung beim kleinen Preis haben. Insbesondere S-ATA3 und USB 3.0.
Wenn die Grafik nicht viel leisten muss, kannst du zu Beginn ja die Chipsatz-Grafik von AMD oder die CPU-Grafik von Intel testen?
Bei nvidia-Karten kenne ich mich nicht so aus. Habe mittlerweile zwar eine GTX 460, würde bei schwächeren Karten aber nie eine nvidia nehmen. Die ATIs bringen bei gleichem Geld (Low-Budget bis Mittelklasse) mehr Leistung und brauchen deutlich weniger Strom. Dementsprechend sind sie auch sehr leise.
Gruss
MoJo77
vielen Dank für die vielen Antworten und für eure Mühe.
Ich werde mich nach euren Ratschlägen richten und die für mich beste Kombination raussuchen. :)
