Schnellerer Prozessor?
bratwurst01
Okt. 2006
Hallo Forum,
ich bräuchte eure hilfe beim cpu kauf,weil der alte 4200+ nicht das wahre zum spielen ist.
Da der geldbeutel klein ist bleibt nur ei cpu wechsel,Informationsliste Wert
Computer
Computertyp ACPI x86-basierter PC
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Home Premium
OS Service Pack [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.7600.16385
DirectX DirectX 11.0
Computername FULETE-PC (privat)
Benutzername fulete
Domainanmeldung [ TRIAL VERSION ]
Datum / Uhrzeit 2010-11-07 / 20:03
Motherboard
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
Motherboard Name MSI K9N6PGM2-V2 (MS-7309) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce 6150SE-430, AMD Hammer
Arbeitsspeicher [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Kingston 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Kingston [ TRIAL VERSION ]
BIOS Typ AMI (12/10/09)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anzeige
Grafikkarte ATI Radeon HD 4800 Series (512 MB)
3D-Beschleuniger ATI Radeon HD 4850 (RV770)
Monitor LG L227W (Digital) [22" LCD] (180410301)
Multimedia
Soundkarte ATI Radeon HDMI @ ATI RV770/790 - High Definition Audio Controller
Soundkarte Realtek ALC888/1200 @ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller
Datenträger
IDE Controller NVIDIA nForce Serial ATA Controller
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Festplatte WDC WD32 00AAKS-75L9A SCSI Disk Device (298 GB)
Festplatte WDC WD80 0JD-75HKA1 SCSI Disk Device (74 GB)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVD-RAM GH22LP20 ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 200.4 GB (163.0 GB frei)
Speicherkapazität [ TRIAL VERSION ]
Eingabegeräte
Tastatur HID-Tastatur
Tastatur Standardtastatur (PS/2)
Maus HID-konforme Maus
Maus Microsoft PS/2-Maus
Game Controller Microsoft-PC-Joysticktreiber
Netzwerk
Primäre IP-Adresse [ TRIAL VERSION ]
Primäre MAC-Adresse 40-61-86-CD-98-6F
Netzwerkkarte Breitbandverbindung (89.0 [ TRIAL VERSION ])
Netzwerkkarte NVIDIA nForce Networking Controller (169. [ TRIAL VERSION ])
Peripheriegeräte
Drucker Fax
Drucker Microsoft XPS Document Writer
USB1 Controller nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - OHCI USB 1.1 Controller
USB2 Controller nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - EHCI USB 2.0 Controller
USB-Geräte Logitech RumblePad 2 USB
DMI
DMI BIOS Anbieter American Megatrends Inc.
DMI BIOS Version V2.3
DMI Systemhersteller MSI
DMI Systemprodukt MS-7309
DMI Systemversion 2.0
DMI Systemseriennummer [ TRIAL VERSION ]
DMI System UUID [ TRIAL VERSION ]
DMI Motherboardhersteller MSI
DMI Motherboardprodukt K9N6PGM2-V2 (MS-7309)
DMI Motherboardversion 2.0
DMI Motherboardseriennummer [ TRIAL VERSION ]
DMI Gehäusehersteller MSI
DMI Gehäuseversion 2.0
DMI Gehäuseseriennummer [ TRIAL VERSION ]
DMI Gehäusekennzeichnung [ TRIAL VERSION ]
DMI Gehäusetyp Desktop Case
das ist was mir AIDA anzeigt was drin ist. Frage was Könnte ich einbauen,und währe ein biosupdate notwendig
vielen dank für eure hilfe.
bratwurst01
das ist was
AW: Schnellerre Proz?
Ich hätte ihr noch ne Plangeschliffene Athon 64 x2 6000+ rumliegen =) könnte ich vk wenn du willst.
was haste denn gedacht wieviel du investieren willst?
Hallo
Ich würde den AMD Athlon X4 635 nehmen, kostet ~ 73€
Oke das mit meiner CPU wird nix.. Wird einfach nicht unterstützt...
Max 100€
Der
"ADV6000IAA5DO 6000+"
wird aber unterstützt, das ist nicht zufällig deiner?
Nur eine Frage..
Max den AMD Phenom II X4 945 für ~120€ und min. den AMD Athlon II X4 645 für ~ 95€.
Peace
Bei dem Rechner sollte ein Athlon II ausreichen außer es ist geplant in nächster Zeit mehr aufzurüsten
http://geizhals.at/deutschland/a462932.html der sollte bei diese rechner einen ordentlichen Schub an Leistung bringen
wichtig wäre es vl auch noch zu wissen wie viel Ram installiert sind. Sehe nur das 1 riegel mit 1GB eingebaut ist.
Da würde er nicht sehr viel merken wenn er sich eine neue CPU kauft.
ok speicher wird auf 4 gb aufgerüstet.
wenn dann den 640 für 82€
Brauche ich da ein Biosupdate?
Hab das noch nie gemacht und etwas bammel davor.
Der vorgeschlagene 940 BE wird übrigens laut der oben verlinkten CPU-Support-Tabelle nicht unterstützt.
Du scheinst die Bios-Version 2.3 zu haben für den 640 wird zumindest die 2.4 angeboten. Kann durchaus sein, dass es problemlos läuft, aber eben auch nicht unbedingt. Wenn du dir zutraust den Prozessor selbst zu wechseln, solltest du dich vielleicht aber auch an ein Bios-Update mal wagen, so schwer ists nun auch nicht.
ups auf das habe ich nicht geachtet. HAbe nur gesehen das der 1055T drauf läuft und habe mir gedacht der 940 BE muss auch gehen
könntest du deine Bios Versions Nr posten?????
Bios Version 2.4 reicht, keine Angst das is ganz easy ;)
Mit 2.3 wirds wahrscheinlich nicht laufen.
Peace
Normal musste die entpackte Datei nur auf einen USB Stick kopieren, ins Bios gehen da gibts dann en Punkt Flash (ka wies bei MSI heißt) und dann musste die Datei aufm USB Stick angeben.
Rest macht er alleine.
Edit
Hab grade mal en Bios davon gesaugt, da is ne Anleitung dabei ;)
Peace
