Schwächen, Probleme, Harmonie,.. aufgelisteter PC- Komponenten gefragt
Auch wenn der RAM nur CL10 hat, aber trotzdem 2400MHz ist er schneller als ein 1600MHZ CL7, am besten nimmst du den TridentX, wobei der Gatenzaun keine Rolle spielt, kannst ihn ja mit einer Schraube entfernen. XMP an und der RAM ist perfekt.
Captain R schrieb:
Der Link hat mir auch geholfen.
@Vvorldeater:
Was denkst du den? Eher ein RAM, CPU oder GPU Problem? Am besten du eröffnest ein neues Thema in Probleme mit NVIDIA oder Probleme mit CPU/Mainboard, dort kann man dir sicher besser helfen, als in der "Kaufberatung".
Und du hast recht langsamen RAM, das könnten auch ein paar Prozent sein, die du an Leistung verlierst.
Wird deine GPU zu heiß? Schon mal mit MSI Afterburner/GPU-Z nachgeschaut?
Wird deine CPU zu heiß? Kühlpaste richtig aufgetragen?
Am besten du machst eh ein eigenes Thema, da man sonst durcheinanderkommt, was jetzt wo zu gehört. :)
Danke, ich werde es in einem anderen Bereich probieren. :)
Welchen RAM würdest du empfehlen? Welche sind die Besten?
G.Skill DIMM 16 GB DDR3-2400 Kit, Arbeitsspeicher(F3-2400C10D-16GTX, TridentX) Spannung
1.5 - 1.65 Volt mit dem
Ich dachte immer ich kann nur die max. RAM Bandbreite von 1600MHz beim i7 4790 nehmen? :O
Also kann ich auch einen 2400Mhz RAM benutzen?
Mit einem Z Board geht das natürlich, die H Boards unterstützen nur RAM mit 1333 und 1600 MHz.
Ja das mit Ram war bei mir auch so ding meine Freundin hat den i7 2600 k und da steht auch nur 1600 mhz bei aber der geht auch bist 2133hz
