Schwarze Balken statt strecken?
Adonay
Apr. 2008
Mein Monitor löst mit 1920x1200 auf, nun hab ich hier ein Game das nur mit 1920x1080 läuft und dementsprechend gesteckt wird.
Ist es irgendwie möglich die Streckung zu verhindern und stattdessen Balken oben und unten anzuzeigen?
Ich denke wenn dann über den Treiber (nvidia)?
Das regelt immer der Treiber.
Z.B. AMD hatte früher immer als Standard gestreckt und ist aber wieder zurück gerudert.
Schau dir (egal ob Nvidia oder AMD) dort mal die Einstellmöglichkeiten durch.
Natürlich geht das. Im Treiber unter "Desktop-Größe und Position anpassen". Am Besten lässt du die Skalierung von der GPU vornehmen, dann hast du die volle Kontrolle und einen guten Upscaler bei kleinen Auslösungen. Alternativ sollte auch das Menü deines Monitors entsprechende Einstellungen bieten.
Exakt & das läßt sich in deiner NV-Systemsteuerung entsprechend einstellen. Falls Du nicht weißt wie & wo, dann einfach fragen. :-)
edit:
...und ja, alternativ bieten das auch diverse Moni-OSD an, je nach Einstellung versteht sich.
Hi!
Entweder über das Einstellungs-Menü des nvidia-Treibers (funktioniert auf jeden Fall) oder direkt am Monitor (geht bei fast allen). Musst halt die entsprechende Einstellung suchen, sollte bei "Anzeige / Desktop-Größe und..." sein und dort den Punkt bei "Seitenverhältnis" setzen. Dann wird auf die Bildschirmgröße vergrößert, aber das Seitenverhältnis beibehalten, d. h., dass falls erforderlich die Balken gesetzt werden. Bei "Vollbild" wird gestreckt und ggf. verzerrt und bei "kein Skalierung" wird das Originalformat ausgegeben, z. B. ein 640x480 Bild auch nur mit diesen Bildpunkten und dann halt verkleinert in der Monitormitte.
MoJo77
@1337 g33k
Danke! Die Kombination von "Skalierung vornehmen mit GPU" und den Punkt setzen bei "Keine Skalierung" ist es!
Toll endlich sieht es wieder normal aus!
Der Moni hat keine solche Funktion das hatte ich als erstes nachgesehen...
Nachteile hat es aber nicht wenn die GPU das regelt?
Keine Nachteile, außer die Balken ...:-)
Naja die Balken sind ja jetzt eher ein Vorteil!
alle anderen Spiele, selbst so alte Schinken wie gta3 laufen nativ von daher ist es so ja optimal!
Sehe ich auch so & ist einfach auslegungssache. "Strecken" ist nämlich auch nicht mein Fall ...:-)
genau! erstens hatte die Spielfigur plötzlich ziemlich an Größe zugelegt und außerdem sieht man trotz der 120Pixel das es nicht mehr richtig scharf ist!
Absolut & bei solch alten Schinken fällt das noch gravierender aus. Da erhalten Größen, Formen, Verhältnisse etc. völlig "neue Dimensionen" ...^^
Ja wie gesagt es läuft sogar bei den alten Schinken nativ nur bei dem einen nicht, es ist Prince of Persia The Two Thrones!
Hatte sogar die exe geändert wie bei WSGF beschrieben hat aber leider nicht funktioniert, aber so geht es ja jetzt auch!
Lian Li Combo AIO
