Schwerwiegende Probleme mit dem Concept E und Audigy ZS2!!
unentschieden
Sep. 2002
ich habe Gestern endlich mein Concept E von Teufel bekommen und alles mühselig angeschlossen und alle Kabel auf ordenlichste verlegt ;)
Als ich das Ganze dann testen wollte und einige MP3s startete, blieb die Box Vorne Rechts stumm....
Ich überprüfte alle anschlüsse, wechselte Boxen und Kabel untereinander um einen Defekt auf dieser Seite auszuschliessen aber nichts half.
Daraufhin ging ich im Menu meiner Soundkarte (Audigy ZS2) in das Untermenu "Lautsprechereinstellungen" und startete da den Lautsprechertest.
Hier ergab sich, dass sich der Lautsprecher Vorne Links und Vorne Mitte falsch herum meldete....ich dachte ich hätte die Anschlüsse vertauscht aber alles war richtig angeschlossen.... Des Weiteren meldet sich anstatt der stummen Box Vorne rechts nun der Sub !?!
Jetzt habe ich die Kalibrierung im gleichen Menu gestartet. Hier hört man wassertropfen und muss anklicken welche Box gerade angesprochen wird. Hier funktioniert die Box vorne rechts(!), dennoch sind vorne links und vorne Mitte vertauscht.......
Ich weiss Einfach nicht was ich machen soll....bin echt am Ende. Vermute mal, dass der Sub Defekt ist - aber testet Teufel die Dinger vorher nicht??
Wie dem auch sei komme ich einfach nicht weiter......
Bin für jeden Post dankbar!!
mfg
Hast du auch die Kabel, die von der Soundkarte zum Subwoofer gehen, überprüft ob die auch richtig gesteckt sind? Denn so wie du das beschrieben hast, sieht das so aus, als ob du das Subwoofer-kabel mit dem Kabel für die Frontlautsprecher verwechselt hast.
Vom Firewire-Port der Soundkarte ausgehend:
1. Sub-/Center-Ausgang
2. Rear-Ausgang
3. Front-Ausgang
Überprüfe auch am Subwoofer ob du dort nicht die Kabel vertauscht hast.
ich habe die Anschlüsse alle überprüft und auch bewusst mal falschrumangeslossen.
So wie ich es jetzt angeschlossen hab melden sich beim Boxentest hinten rechts und hinten links korrekt - von daher ist es jetzt wohl korekt angeschlossen
Meldung zurück du hattest recht!
Ich habe immer die vorderen und hinteren zu testzwecken andersrum angeschlossen - sub und center liess ich unangetastet....
Habe das ganze nun Spiegelverkehrt also richtig angeschlosssen und es klappt! Danke für deine Hilfe!!!
Ich gehe jetzt meinen Kopf in den Sand stecken *peinlich* ;)
Lian Li O11 Vision-M
