Scythe S-Flex 1600U/min
dorndi
Fleet Admiral
Apr. 2008
Ich weiß ja nicht, ob du mit nem 1600er Sflex alleine nen Q6600 kühlen kannst. Ein kühler wäre hier sicher von Vorteil.
Ob er sich mit Speedfan steuern lässt hängt vom Mainboard ab.
...brauchst auf jeden Fall ein CPU Kühler. Kannst ja net den Kühler auf den Prozessor legen.
Musst dich mal umschauen nach einem, dann kann man einen S-Flex dran montieren. Aber sein dir darüber im klaren das der 1600-er nicht der leiseste ist.
Welches Board hast Du?
Falls er auf das Board (und in das Gehäuse) passt, würde ich den Thermalright ultra 120 extreme empfehlen, der sollte zusammen mit dem S-Flex 1600 für sehr gute Kühlung sorgen und gedrosselt auch noch rel. leise sein.
Eine Kompatibilitätsliste für den Kühler gibt es auf der TR-HP >klick<
Grundsätzlich lässt sich jeder Lüfter mit Spedfan regeln, es kommt aber (wie schon gesagt wurde) auf das Board an, ob Speedfan läuft, bei den meisten funktioniert das. Der Lüfter kann auch über das BIOS geregelt werden, sofern es 3polige Lüfter unterstützt.
LG N.
das board kann den lüfter steuern, aber du kriegst den s-flex wohl kaum aufn boxed-kühler drauf
Die "E"-Serie von GA kann offenbar keine 3poligen Lüfter steuern, s. Gigabyte-Forumsthread Pkt. 3.4!
Nimm' daher lieber den Scythe Kama PWM, der ist 4polig (PWM-kompatibel) und kann auch von diesem Board geregelt werden.
Im Übrigen, wie dabrain23 schon sagte, der Lüfter des Intel Boxed Kühlers ist eine "Spezialanfertigung" und daher nicht ohne weiteres auswechselbar, Du benötigst also einen extra Kühler, auf den ein 12cm-Lüfter passt wie eben der TR ultra 120 extreme, es gingen aber auch andere wie z.B. viele der Scythe-Kühler, der Xigmatek HDT S 1283 oder der EKL Großglockner z.B.
LG N.
Jonsbo X400 Series
