Scythe Shuriken Revision B Tuning
N
Nutzer_50300
Habe hier etwas entdeckt bei HwH
http://www.hwh.de/html/3/artId/__2564/gid/__6501009065066490/page/__2/article.html
Könnte man das nehmen um am Kühlkörper des Scythe Shuriken Revision B
einen größeren Lüfter anzubringen ?
Ich erhoffe mir davon das ich den PWM Lüfter der hoffentlich ein 80er ist
als Gehäuse-Lüfter einsetzen zu können mit dem kleinen 4 Poligen Stecker.
Also in die Front zum kühlen einblasen.
Sodass meine CPU noch etwas besser gekühlt wird.
Zum ausblasen ist da mein Netzteil (Be Quiet Straight Power 550Watt)
worüber 2 80er Papst Lüfter hinter einer Festplatte ebenfalls ausblasen.
Desweiteren wollt ich mein Gehäuse etwas modifizieren,
im Moment ist es so das ein 80er Lüfter in so ein Plastikteil
eingeklippt wird das wiederrum innen an der Front angebracht wird.
Gedacht habe ich mir dort Bohrungen im Gehäuse anzubringen um einen
Gehäuselüfter mit Schrauben b.z.w. diesen Gummiteilen wie die die es
zu einem 80er Papst Lüfter dazugibt anbringen zu können.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Dennis_50300
dafür sind die Teile gemacht, musst halt schauen ob die am Shuriken befestigt kriegst ...
Also hatte meinen Rechner gerade mal aufgehabt.
Staub entfernt und solche Sachen.
Auf dem Scythe Shuriken sitzt definitiv ein größerer Lüfter als ein 80er
ich würde sogar meinen wollen das es ein 120er ist.
Naja also die möglichkeit Bohrungen im Gehäuse zu machen und dann
erstmal ein Gehäuselüfter mit diesen Gummidingern zu befestigen bringt ja schonmal
etwas, vorallem wenn ich einen größeren hineinbekommen sollte als einen 80er.
Gruß Dennis_50300
Die Idee mit den Kabelbindern ist garnicht mal so übel.
Gibt es einen guten 120er der auch per PWM läuft dann auf dem Mainboard ?
Gruß Dennis_50300
Bullshit mit der Klammer geht es auch, habe es ausprobiert, der Lüfter sollte aber keine Röhre zwischen den beiden Löcher haben dann geht alles
@MC BigMac:
Kannst du mir einen empfehlen den ich dafür nehmen kann z.B. den den du genommen
hast da du ja geschrieben hast du hättest es probiert gehe ich mal
davon aus das du hoffentlich noch weißt was das für einer war oder
das ganze noch um mal nachzugucken.
Wär ne' schicke Sache schonmal Danke im Voraus.
Gruß Dennis_50300
