Sehr großes Problem mit ?HDD?
JJ31
🎅Rätsel-Elite ’08
Juli 2008
Hallo zusammen
Ich habe heute meinen neuen PC bekommen(Asus P5Q Pro - 2x Ati 4850 -8gb OCZ DDR2-800 RAM -750 gb Seagate HDD- Vista Ultimate 64)
Zuerst lief alles perfekt aber ich nach dem updaten neu starten wollte gab es einen Stromausfall und jetzt kommt immer entweder so ein Asusscreen,wie man zum BIOS gelangt oder die Auswahl zwischen Abgesichterten oder normalen Windowsstart.
Oben steht noch,dass ich die Windows DVD einlegen soll,welche beim Start nie geladen wird.Egal was ich bei der Auswahl nehme,ich komme immer wieder dahin zurück.
Außerdem kommt nach dem BIOS dingens noch irgendeine Meldung für circa ne halbe sec,dass "Adapter 1 Hdd not found" oder so
Ich hoffe mir kann jemand helfen.Schon mal danke im Vorraus
Da du schließlich ja ehh noch nix auf deiner Platte auser Windows drauf hast, formatiere einfach nochmal und berichte nach einer neuen Windows Installation die Geschenisse.
mfg Nudelsalat
Wird die Disk denn vom BIOS noch angezeigt, evtl. musst Du in den BIOS-Settings das Logo abschalten um die P.O.S.T.-Nachrichten lesen zu können.
ich würde das genau so sehen wie Mueli. Kurz nach dem Einschalten die "Entf" Taste drücken oder die "F 8" Taste drücken. Ich weiss jetzt gerade nicht welche von den beiden Tasten Asus belegt hat, um in das Bios zu kommen. Dort nachschauen, ob die Festplatte noch eingetragen ist. Im Bios kannst Du auch das Asus Bildlogo abstellen. Ich hatte mal ein Asus Mainboard und ich meine, dass man da nicht extra eine gefundene Festplatte abspeichern musste. Das ging dann so während des Post Prozesses. Im schlimmsten Fall ist der Master Boot Record (MBR) defekt. Der müsste dann z.B. mit fdsik neu geschrieben werden. Eventuell kann man das auch mit der Vista Installations DVD machen. Ich benutze kein Vista und weiss das daher nicht genau.
Bye,
Silence Sky
Alternate 2
