seit einiger Zeit kein IPv6 mehr
Portscan86
Aug. 2005
nutze über Vodafone meinen Anschluss und habe dort einen Dual Stack Anschluss. Also echte IPv4 und IPv6 Adresse. Bin direkt per LAN mit der 6490 verbunden. Bekommt von dieser auch korrekt die IPV6 Adresse zugewiesen. Jedoch habe ich das Problem, dass ich über den Rechner nicht per IPv6 ins Internet komme. Über mein iPhone geht dies ohne Probleme. Nutzte Windows 10 64Bit mit den aktuellsten Updates.
Sicherlich kann man jetzt sagen wozu man das braucht, aber ich bin der Meinung, dass das Routung bei Vodafone über IPv6 etwas besser ist und daher möchte ich dies gerne nutzen. Komisch ist halt, dass es vor einigen Wochen noch ging. Aber ich weis nicht genau, seit wann es nicht mehr geht.
Weis hier einer da zufällig weiter?
BG
Hab gerade mal die Windows Firewall zurückgesetzt. Geht trotzdem nicht. Was mir aufgefallen ist, dass ich bis gerade eben keinen IPv6 DNS Server Adresse erhalten habe. Bekomme diese nun, aber trotzdem geht keine IPv6 Verbindung raus.
@engine: ja hier funktioniert der Test 10/10 Punkten. Komischerweise wird auch bei dem IPv6 Test unter wieistmeineip.de auch die korrekte IPv6 angezeigt und der Test verläuft korrekt
@omavoss: mit diesem Befehl funktioniert es komischerweise.
laut normalem Ping über CMD und Pingplotter werden die Internetseiten aber nicht über IPv6 abgerufen. Vorher lief das aber. Daher bin ich davon ausgegangen, dass da IPv6 irgendie nicht richtig geht. Oder denke ich da gerade falsch?
Ok. Danke für die Hilfe. Ich glaube das der Browser oder auch andere Programme noch ipv4 bevorzugen. Ich lass das jetztn einfach so. Geht ja trotzdem alles :)
Wenn ich auf diese Seite gehe, bleibt die die URL auch richtig. Ist schon komisch. Ich werde das mal weiter beobachten
Ich habe auch Parallelbetrieb und habe folgendes deaktiviert:
netsh interface ipv6 6to4 set state state=disabled undoonstop=disabled
netsh interface ipv6 isatap set state state=disabled
netsh interface teredo set state disabled
prüfen:
netsh interface ipv6 show teredo
netsh interface ipv6 isatap show state
netsh interface ipv6 6to4 show state
aber wie es aussieht funktioniert ja alles bei dir.
cru5h3r schrieb:
laut normalem Ping über CMD und Pingplotter werden die Internetseiten aber nicht über IPv6 abgerufen. ...
Bei mir:
C:\WINDOWS\system32>ping heise.de
Ping wird ausgeführt für heise.de [2a02:2e0:3fe:1001:302::] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=44ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=54ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=43ms
Ping-Statistik für 2a02:2e0:3fe:1001:302:::
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 43ms, Maximum = 54ms, Mittelwert = 46ms
C:\WINDOWS\system32>ping computerbase.de
Ping wird ausgeführt für computerbase.de [2a01:488:2000:201::a] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 2a01:488:2000:201::a: Zeit=43ms
Antwort von 2a01:488:2000:201::a: Zeit=42ms
Antwort von 2a01:488:2000:201::a: Zeit=41ms
Ping-Statistik für 2a01:488:2000:201::a:
(0% Verlust),
Minimum = 41ms, Maximum = 43ms, Mittelwert = 42ms
Habe das mal gemacht was du geschrieben hast. Weiterhin läuft der Ping über IPv4. Ich lass das jetzt so. Es geht ja alles und laut div. Tests habe ich auch IPv6.
dann versuche
ping -6 computerbase.de
usw.
-6 Erzwingt die Verwendung von IPv6.
Ich benutze zusätzlich die öffentlichen DNS IPs von xiala.net im Adapter und in der Fritzbox, nicht die vom ISP:
https://xiala.net/services/dns.html
