Seit neuestem immer wieder freezes (overclocked)
cbacc32
Jan. 2013
Hi community,
ich muss mich an euch wenden, da ich glaube, dass mein PC alt wird :)
4-5 Jahre sind zwar nicht so viel, aber ich habe schon ganz schön kräftig overclocked.
CPU: Phenom II X4 BE 975 (C3 stepping) 3.6GHz
BIOS VCore: 1.425V (und LLC auf Auto)
Sensor VCore: ~1.45 (Idle), ~1.51 (Last)
Temperatur: Immer unter 50° (dicke Wasserkühlung)
NB Voltage: 1.4V
Overlock nur mit Multiplikator.
Nun, es ist so:
Anfangs war ich auf 4.2GHz (NB 2.8GHz), das lief lange Zeit stabil (ca. 3 Jahre), plötzlich jedoch kam es zu freezes (oder/auch Abstürzen, erinnere mich nicht mehr).
Deshalb habe ich auf 4.0GHz (NB 2.6GHz) reduziert. Das lief jetzt seit etwas mehr als einem Jahr stabil.
Seit etwa einem Monat sind plötzlich wieder freezes aufgetreten, und zwar regelmäßig.
Symptom ist immer: Bild friert ein, Maus bleibt stehen, Musik im Hintergrund in Endlosschleife. Nur Reset hilft.
Komischerweise passiert das fast immer am Morgen, wenn ich den PC einschalte. Ich öffne Chrome und schnell ein paar Tabs, wechsle zwischen ihnen hin und her und währenddessen passiert es.
Ist aber auch schon passiert, als ich AIDA64 und Prime95 (Test noch nicht gestartet) schnell hintereinander geöffnet habe.
Jetzt bin ich auf 3.8GHz (NB 2.6GHz) und habe soweit keine Probleme mehr, aber mal die nächsten Wochen abwarten..
Die Spannungen CPU+NB habe ich immer gleich(hoch) gelassen.
Was ich schon versucht habe:
Grafikkarte auf normal getaktet (Davor: CCC maximum). Half nicht.
Prime95 mit verschiedenen Optionen über Nacht laufen lassen. Nie Abstürze oder Fehler.
Windows 7-eignener Memtest (memsched), über zwei Durchläufe keine Probleme.
Kann es an "Elektromigration" liegen? Habe ich die CPU über die Jahre langsam aber sicher gebraten? :(
Habe mal gelesen, dass bei meiner CPU laut AMD maximal 1.55V "erlaubt" sind..
Könnte es die LLC sein? Soll ich sie besser abschalten?
Weitere Daten:
Netzteil: Enermax Modu87+ 500W (Link)
Mainboard: ASRock 870 Extreme3, Neuestes BIOS (Link)
RAM: Kingston HyperX DIMM Kit 8GB @1.65V (stock) (Link)
Grafikkarte: AMD HD6970
Betriebssystem: Windows 7 64bit
Ich danke euch für jeden Hinweis und gebe gerne mehr Informationen.
MfG
ich würd ma sagen das die CPU / MB ,,verschlissen'' ist....
wie waren die Temperaturen? über die zeit.
umso höher die spannung / (EDIT: Strom) und Temperatur an der CPU umso stärker ist der verschleiß....
kann aber auch sein das dein Board (spannungswandler), nicht mehr sauber arbeit/en und somit die Freeze verursachen. Hier bestimmt die Spannung / Stromstärke / Temperaur den verschleiß
Höchstwahrscheinlich wird die CPU immer leistungshungriger. Das gleiche Phänomen habe ich auch.
Höhere Spannung kann sozusagen dazu führen, dass sich die CPU daran gewöhnt. Irgendwann braucht sie diese dann für den Standardtakt - wie ein Drogensüchtiger :evillol: Deshalb sollte man auch niemals den "automatischen" Overclock der Mainboardhersteller oder Prime zum Testen nehmen. Prime führt Befehle aus, die die Spannungsgrenzen aushebeln. Wenn die Spannung einmal auf 1,35+ hochgejagd wurde, kann es sein, dass der CPU schon deutlich schlechter übertaktbar ist.
Von daher:
Verschleisserscheinung am CPU wahrscheinlich, durch Überaktung deutlich beschleunigt und kann nur durch Austausch oder Default-Takt behoben werden.
Du kannst bestenfalls das Mainboard auf defekte Kondensatoren untersuchen... geplatzt und/oder ausgelaufen... Wenn Du sowas siehst wäre es möglich das Dein MB ein Ding am laufen hat...
ahh stimmt vergessen zu erwähnen, Kondensator ist ein heißer tipp.
mein alter Pentium 4 lief mit freezes, trotz glaub waren sicher 3 Kondensatoren die sich dick gemacht haben.
Oh, da hatte ich wohl Recht damit, dass mein PC alt wird :/
Die Temperaturen waren dank WaKü (Heatkiller 3.0) immer sehr gering. AIDA64 zeigt mir gerade bei allen Cores im Idle ~36°, bei Volllast (Prime95) können es schon mal bis zu 48° werden.
Die Kondensatoren habe ich gerade gecheckt, keine Auffälligkeiten.
Ich habe mal testweise LLC deaktiviert und VCore auf 1.45 gestellt.
AIDA64 zeigt mir im Idle 1.488 an und bei Prime95 geht es bis auf 1.544 hoch.
Ist das normal? Sollte das ohne LLC nicht ziemlich konstant bleiben?
@emeraldmine
Alle Komponenten wurden Ende 2011 - Anfang 2012 gekauft.
Die Freezes werden häufiger. Habe schon eine neue CPU bestellt (kommt die Tage), mache mir aber Sorgen, dass es an etwas Anderem liegen könnte.
Es passiert immer morgens, wenn alle Komponenten noch kalt sind (ca. 22°C).
Sobald der PC 1-2 Stunden "warmgelaufen" ist, keine Freezes mehr! Beobachte das jetzt schon seit Wochen so.
Ich habe längst alles auf Standardtakt gesetzt (CPU, NB) und sogar die Voltage etwas erhöht. Hilft nicht! Kann die CPU wirklich schon so kaputt sein?
Die Freezes treten auch auf, wenn währenddessen Prime95 läuf (=Spannung konstant hoch), also ist LLC wohl auch nicht schuld.
EDIT: Und bei 4.2GHz CPU / 3GHz NB und zwei Stunden Planetside 2 zocken passiert gar nichts. Hatte noch nie einen Freeze während dem zocken..
Dann kommt wohl als nächstes das Netzteil, oder? Würde ich mir von Enermax bloß nicht denken, es wurde ja auch nicht sonderlich belastet!
ich würde sogar vor dem tausch der CPU das NT tauschen hast kein anderes im Haushalt welches man probeweise tauschen kann?
Nein, hab leider kein anderes NT..
Wenn neue CPU nix bringt und auch memtest (windows mdsched) über Nacht keine Fehler zeigt, kaufe ich ein neues NT.
Hilft das auch nix, ist ein neuer PC angesagt :( Dabei wollte ich noch bis Ryzen auskommen..
EDIT:
Habe mal den Enermax-Calculator versucht und der empfiehlt mir schon fast 550W bei:
CPU (Standard-Takt/Spannung)
GPU
RAM
4x SSD
High-End Soundcard
Standard Keyboard/Mouse
16h/day Laufzeit
Wobei dann noch dazukäme:
GPU max. übertaktet
Aquastream XT Pumpe
2x Noctua 90mm
9x Noctua 120mm
HDMI 1080p capture card
div. USB Geräte
