selber Poti einbauen?
Leon750
Jan. 2006
habe ein paar Lüfter in meinem Rechner die alle bis auf 1 auf Vollast laufen weil mein Mainboard keine weitere Lüftersteuerung besitzt.
Nun hab ich hier zu Hause allerdings noch ein 10 kohm poti rumliegen. Kann ich das einfach zwischenklemmen? Den Lüfter müsste ich dann runterregeln können oder sind 10KOhm zuviel?
Hab keine Lust für ein Poti von Zalman 10€ ausm Fenster zu werfen. Das is doch Geldschneiderei.
1. sind 10 kOhm zu viel um vernünftig regeln zu können und
2. hat das Poti bestimmt eine zu geringe Verlustleistung (bestimmt so ein kleines offenes für gedruckte Schaltungen o.ä.)
Gruß Thomas
Wieviel Ohm der Poti haben muss kannst du dir ausrechnen:
Spannung: 12V
Gewünschte Minimalspannung: z.B. 5V
Dann solltest du wissen wieviel Watt dein lüfter bei 12V benötigt. Hier Als Beispiel: 3W
Leistung= Stromstärke x Spannung => Stromstärke = Leitung/Spg. = 0,25 Ampere
Widerstand = Spannung / Stromstärke (gewünschte spannung eintragen)
folgt: Widerstand = 5V / 0,25A = 20 Ohm (edit)
Das Poti muss also für einen regelbereich von 5-12V einen Widerstand von 0-10 Ohm haben. (Wenn der lüfter 3W benötigt)
Wenn der lüfter einen andere leitungsaufnahme hat dann muss der widerstand neu berechnet werden.
Warum das so kompliziert ist und nicht für jeden lüfter gleich ist?
---> Widerstände/Potis sinde keine Spannungsregler sondern eben Widerstände ;)
Mist.. der zweier hat nicht funktioniert.
Eigentlich lässt sich sowas zwar locker im kopf rechnen aber den taschenrechner nehm ich schon instinktiv :freak:
Gamescom
