Selbstständige Restarts und blauer Screen
Komis
Nov. 2009
I7 2600k
MSI P67A-GD65 (B3) P - Board
GiBy1GB D5 X HD6870 OC R - Grafikkarte
Corsair CMPSU-650TX - Netzteit
WD 500 GB - Festplatte
Windows 7 Ultimate
mein Computer macht Probleme.
Mal startet er zwar, sobald jedoch das "Windows wird geladen"-Fenster verschwunden ist, erscheint nur ganz kurz ein blaues Fenster (ähnlich wie bei einem Hardwarefehler) und er schaltet sich wieder aus.
Ich kann die blaue Fehlermeldung nicht lesen, weil er danach schnell neustartet.
Wenn er neu startet, schaltet er sich wieder nach 2sec aus und es beginnt eine ewige Schleife, an aus, an aus ...
Wenn ich dann etwas aus dem Board ausbaue (z.B. Arbeitsspeicher), startet er normal. Auch kann ich
dann ins Bios kommen (schon Reset-Einstellung probiert, kein Erfolg). In den Einstellung von Bios
funktioniert er lange. Wenn ich etwas abspreichere und Bios verlasse, startet er neu. Es erscheint
wieder eine blaue Fehlermeldung, sobald "Windows wird gestartet"-Fenster verschwunden ist und es beginnt wieder eine Schleife, an aus,an aus, auch
ohne die Betätigung des Einschaltknopfes. Er schaltet sich also selbstständig aus und danach wieder an (im Rhythmus von 2-3 sec).
Ich habe bereits ein neues Netzteil eingebaut, keine Wirkung.
Arbeitsspeicher ausgewechselt, keine Wirkung.
Gründliche Säuberung, keine Wirkung.
Ich vermute, dass es am Board liegt.
Die Ein-Aus-Taste klemmt nicht und alle Lüfter funktieren wie gewohnt.
Vielleicht ein Festplattenfehler oder Mainboardfehler.
Hast du alle Kabeln angeschlossen ?
WIN wurde im SATA-Mode = AHCI installiert ?
Wenn NEIN, auf "IDE" (Native IDE) einstellen > WIN starten
Im BIOS ist "AHCI" eingestellt > WIN wurde auch so installiert ? Dann SATA-Mode > AHCI auch einstellen !
Wenn du nicht kürzlich etwas an deinen AHCI Einstellungen geändert hast , hast du wohl einen Fehler auf der Platte.
Ich kann dazu nichts sagen, in welchem Modus damals Windows installiert wurde.
Ich war eine lange Zeit nicht da. Mein Neffe meinte, dass er irgendein Spiel installieren wollte und der Computer sich aufgehängt hat.
Seitdem kommt immer die gleiche Fehlermeldung. Der Computer arbeitete schon immer in den default-Einstellungen.
Im Bios gibt es "Intergrierte Peripheriegeräte"
Darunter finde ich:
Sata Modus - IDE Modus
External-Sata-6gb/s Controller Modus - IDE Modus
Onboard-eSata-Controller - IDE
Ich habe versucht die Einstellungen auf AHCI umzustellen.
PC startet neu, dann steht da was von "Driver not found". Computer lädt weiter - Windows wird geladen - blauer screen - Neustart.
Der abgesicherte Modus bringt keine Lösung - nicht alle benötigten Dateien können geladen werden - da es von einem kurzen bluescreen unterbrochen wird - Restart.
Wahrscheinlich ist die Platte im Arsch, obwohl diese erst 3 Jahre im Betrieb ist.
Kann ich irgendwie überprüfen,ob die Platte noch geht?
Neue Platte eingebaut - Dauerrestarts. Ich komme nicht mal ins Bios. Ist möglicherweise das Board schuld?
Weiß jemand, wie lange die Garantie bei Boards beträgt?
Mal ein cmos reset machen und Bios auf Standart Werte zurücksetzen.Auch mal mit nur einem Ram Riegel testen.
