Sella vs Katana 3 vs Samurai ZZ
FoxMcCloud
Banned
Juni 2009
Habe meinen AMD FX 6100 seit ein paar Tagen am laufen, bin allerdings mit den Temperaturen beim Boxed Kühler unter Vollast unzufrieden. Habe mich daher entschlossen, einen Kühler zu kaufen. Welcher der 3 oben genannten Kühler ist der beste? Lautstärke sollte nicht zu hoch werden, allerdings sind Temperaturen wichtiger.
Hier noch mal die Links:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/443518
https://www.computerbase.de/preisvergleich/476225
https://www.computerbase.de/preisvergleich/601154
Sella und Katana 3 geben sich nicht viel, der Samurai ZZ ist (bauartbedingt) was schlechter.
Katana 3 hat mir garnicht gefallen, fand die Lautstärke zu hoch.
Den Freezer 13 würde ich auch noch in die Auswahl nehmen und diesen würde ich persönlich den anderen bevorzugen.
Also AC Freezer besser als die 3 von mir gennanten Konkurrenten?
Habe allerdings gerade gelesen, dass er sich nicht in Kombination mit G.Skill Ripjaws RAM verbauen lässt, den ich habe, weil deren Kühler zu groß sind, also nichts für mich.
Habe ebenfalls einen Katana 3 drinsitzen, und unter Vollast ist das auf jeden fall nicht mehr leise.
Hol dir den hier : Cooler Master Hyper TX3 EVO
Den habe ich in einem 5 Meter weiter entfernten Pc sitzen, daher kann ich die gut vergleichen.
Der ist deutlich leiser unter Vollast. Wichtig ist, dass du dir die EVO Version holst, die ist auf silent getrimmt.
Außerdem kühlt er ein kleines bisschen besser als der Katana 3. ( Hab beide ausprobiert )
edmih23
Edit : Wie hoch werden denn deine Temperaturen unter Vollast?
Oder nochmal 5€ drauflegen und den Xigmatek Gaia kaufen. 120mm Lüfter kann langsamer drehen und ist leiser.
Sollte es umbedingt ein kleiner Kühler sein würde ich auch zum Cooler Master Evo greifen.
Unter Vollast habe ich so um die 60°C, was mir ehrlich gesagt zu hoch ist, da ich GPU auf 30-40°C unter Vollast gebracht habe und beim Corsair Obsidian eigentlich kältere Temperaturen drin sein sollten.
Ich sag mal so : Mit dem EVO wirst du es mind. 5°C kühler haben und deutlich leiser, aber fürs übertakten ist der auch noch zu schwach. ( falls du dran denkst irgendwann ).
Nein, übertakten ist nichts für mich, da die CPU Leistung erstmal ausreichen sollte und sich ja dank Turbo auf 3,9 Ghz hochschrauben kann. Das muss so lange die CPU lebt recihen.
Dann werde ich wohl den EVO nehmen, aber wird der auch passen, da ja die oben genannten RAM nicht gerade kleine Kühler haben und wegen Mainboard Konstruktion direkt neben CPU eingebaut sind.
Ist schwer zu sagen, bei mir ist der EVO auf einem m-ATX Board drauf. Habe den aber so gedreht, dass der Lüfter Richtung Netzteil guckt. Darum versperrt er die RAMs nicht.
Schwer zu sagen wie das mit RAM-Ausrichtung wäre.
Du kannst ihn ja drehen.
Mit irgendeiner Orientierung wird es auf jeden Fall klappen.
Gamescom
