Seltsame Abstürze in Spielen! (Grafikkarten oder Treiber Problem?)
fappe
Cadet 1st Year
Sep. 2009
Hallo Forum.....
Ich habe ca. alle zwei Tage einen Absturz im Game.
Im Spiel läuft immer alles prima und flüssig:)
Doch abundzu hängt es sich auf und zwar immer nur mit vielen bunten Punkten im Bild.
Mit dem neuen Grafikkartentreiber kommt es nicht mehr vor das ein Bluescreen erscheind.
Nach einem Reset ist alles wieder normal.
Möchte nur gerne wissen was die Problem Ursache ist
Danke im Vorraus
Sytem:
GA EP-45-DS3
2x 2GB RAM
intel core E8400 2x 3.0GHz
GeForce 9800GT 512 MB
HDD: WD Caviar Green 500GB
550 Watt Netzteil von LC Power
in diesem Fall würde ich alle im Hintergrund laufenden Programme vor Beginn des Spiels ausschalten und die Einstellungen -Kantenglättung usw. für das Spiel, der Grafikkarte überlassen.
MfG. Tula
Hm scheint mehr auf ein Treiberproblem hinzudeuten.
Versuch mal einen älteren Treiber. Der 185er war am besten, vorallem für ältere Generationen...
Ansonsten könntest du testweise ein 2. OS auf einer anderen Platte einrichten. Und es mit dem frischen testen...
Greez
Also Hintergrundprogramme hab ich keine laufen.
Und Kantenglättung hab ich auch ausgeschaltet.
Und je älter der Treiber, umso öfter sturzt der pc ab:(
Und mit dem neusten Treiber kann ich das Spiel garnicht mehr starten.
Ich werde in der nächsten Zeit mal Windows neu installieren.
Gruß: fappe
haste schonmal die temperaturen überprüft bei vollauslastung wie z.b furmark???
wenn erst na ner weile passiert spricht vieles dafür das die graka zu warm wird!
zumal die 9800gt genau sie wie ihre schwester der 8800gt allgemein zu warm werden!
und umso älter der treiber umso eher stürtzen die spiele ab! ergibt kein sinn und macht technich auch kein sinn!
das kommt dir dann nur so vor weil der fehler so frusttrierend ist ^^
Also die Temps hab ich schon überprüft.
Die gpu ist beim spielen so ca. 60C° warm.
Das ist nicht zu warm^^
Da fehlt jetzt auch noch der obligatorische Hinweis, dass fehlerhafter RAM (oder vom Mainboard her falsch eingestellte Timings bzw. Spannung des RAMs) eine ganz häufige Ursache für Pixelbrei ist.
Oft hilft es schon, die Spannung des RAMs ein klein wenig runter zu stellen.
