Jackery IFA Fireplace
Mobile
Seltsame Grafikfehler mit Sapphire RADEON HD 5870
Darkan
Aug. 2010
Seit geraumer Zeit habe ich seltsam anmutende Grafikfehler dieser Art:
Bild 1
Bild 2
Sie treten sehr zufällig auf. Mal kann ich Stunden spielen und mal treten sie schon nach ein paar Minuten auf. Sobald ich reboote oder der Grafiktreiber abschmiert und neu geladen wird, ist das Bild wieder top. Die Grafikeinstellungen sind soweit alles auf Standard, nix übertaktet oder ähnliches. Auch die Temperatur liegt zwischen 60-70 Grad bei Spielen und 30 Grad im normalen Desktopbetrieb, was wohl normal sein soll. Etwas seltsam ist auch, dass diese Fehler nur im 3D Teil der Grafik auftreten, der 2D Teil ist weiterhin fehlerfrei. Den Grafiktreiber habe ich auch schon de- und neu installiert, ohne Besserung. Gibt es noch mögliche Ursachen für diese Fehler oder kann jemand sagen, dass die Grafikkarte definitiv einen Defekt hat?
Noch zu meinem System:
Windows 7 Home Premium
Intel i5-750
Gigabyte P55A-UD3
BeQuiet SystemPower 700
Das sieht herrlich aus. Sieht aus als wäre der VRAM zu hoch getaktet worden bzw den Takt nicht verträgt, aber da hast du nichts dran gemacht...
Das es am Mainboard liegt, würde ich hier aussschließen.
Grüße
EDIT: Ok kibotu83 war schneller ;-)
Erinnert mich an die Fehler, die eine 8800GT von mir produziert hat. Da hatte der RAM einen an der Klatsche.
An Deiner Stelle würde ich mich schon mal auf einen Hardware-Defekt einstellen. :(
Einschicken, wenn du noch garantie hast.
Falls du keine Garantie mehr hast, dann kann dir der backofen vieleicht weiterhelfen.
Irgend nen Speicherbereich is futsch, mit Glück wird er ne Weile nich benutzt, dann is alles okay, das Andere sieht man auf deinen Bildern .... umtauschen
kann mich der Meinung der Anderen nur anpassen sieht nach defektem Speicher aus und wenn du dir die graka erst gekauft hast sofort support anscheiben und RMA in die Wege leiten ^^
Danke für eure schnellen Antworten. Den PC habe ich erst im April gekauft, werde also den Verkäufer kontaktieren. Ich hoffe nur, ich muss nicht den kompletten PC hinschicken sondern nur die Grafikkarte.
