Seltsames Computer-Ausgeh-bei-Lastwechsel Phänomen
VoKuHiLa
Dez. 2004
Hallo Community,
seit gestern habe ich ein mir unerklärliches und merkwürdiges Problem mit meinem Rechner:
Der Rechner: (zusammengebaut Anfang 2012)
Intel Core i7 2600K (läuft seit Beginn stabil auf 4,8GHz)
ASUS ASRock Z68 Extreme3 Gen3
MSI R7970 Lightning mit einem Arctic Cool Accelero Xtreme 7970 (normalerweise auf 1200 / 1550MHz getaktet)
Enermax Platinmax 500W
Das Problem:
Der Computer schaltet sich schlagartig komplett aus, sobald ich während einer hohen Belastung (Battlfield 3 oder Heaven Benchmark) die Windowstaste drücker, oder auch mit Alt+Tab aus der Anwendung wechsel. Die Last also eigentlich reduziert wird. Wenn ich nicht aus dem Spiel oder dem Benchmark wechsel (die Last also hoch halte) dann geht der Rechner nicht aus.
Dieses Problem ist absolut reproduzierbar.
Genauere Beschreibung:
Ich habe bereits versucht die Fehlerursache herauszufinden. Deaktiviere ich die Übertaktung der Grafikkarte, dann tritt das Problem nicht mehr auf. Das problem tritt wie beschrieben aber auch im, Heaven Benchmark auf und hier wird die CPU gar nicht beansprucht. Daher würde ich tendenziell das Netzteil und die CPU nicht als Ursache vermuten.
Mein Vermutung geht in Richtung Grafikkarte (die auch übertaktet nie wärmer als ca. 65°C wurde). Jedoch ist das Problem eben so seltsam, da es nur auftritt, wenn ich aus der Anwendung rausspringen möchte und nicht dann, wenn ich ganz normal in der Anwendung bleibe.
Gibt es jemanden, der einen Vermutung/Tipp hat an was mein Problem liegt oder eine Idee hat was ich noch tun könnte?
Vielen Dank für jede Hilfe.
ich denke dass es dennoch ein problem mit dem netzteil gibt, denn würde die gpu die übertaktung nicht mitmachen gäbe es einen bluescreen o.a.
schlagartiges ausgehen eines computers ist immer ein starkes anzeichen für ein problem mit der stromversorgung.
falls möglich teste mal ein anderes netzteil, oder versuche, die graka an andere stecker umzustecken
Tach,
Computer schlagartig aus spricht für Probleme mit dem Netzteil. Alle anderen Fehler würden i.d.R. zu Abstürzen, Neustarts o.Ä. führen. Ich würde daher mal ein anderes Netzteil testen.
Ihr könntet definitiv recht haben wenn ich so drüber nachdenke. Leider habe ich bei mir keine einfache Möglichkeit ein anderes Netzteil zu testen.
Werde wohl versuchen müssen ob über die Garantie ein direkter Wechsel des Netzteil möglich ist.
Du kannst auch alternativ versuchen die Spannung auf CPU/GraKa etwas zu verringern. Damit nimmst du ein bisschen Last weg (wenn auch nicht viel), eventuell reicht das schon um dien NT nicht zu überfordern. Eigentlich sollten 500W ja genug sein, aber eigentlich sollte so ein PC ja auch nicht ungewollt ausgehen :)
An der GraKa selbst wirds nicht liegen, da geht das System nicht aus sondern verhält sich nur komisch. Tippe auch aufs NT, wie die anderen. Wie gesagt, versuch einfach mal die Last etwas zu reduzieren.
Oh sorry. Das hatte ich nicht beschrieben:
Ich habe bereits den Test mit reduzierter Last gemacht. Wenn ich also MSI Afterburner schließe und die Grafikkarte somit im Standardtakt belasse, dann tritt das Problem eindeutig nicht auf.
Es würde eben die Frage bleiben, ob nun Grafikkarte oder Netzteil.
Habe aber inzwischen mit Enermax gesprochen und die vermuten selbst das Netzteil als Fehlerursache und daher werde ich es denen jetzt wohl einschicken.
