Seltsames Festplattenproblem
Medione
Feb. 2008
Hi Leute,
Ich lasse 2x 2 TB Platten (eine Samsung, eine WD) im Software Raid 1 Verbund unter Windows 7 laufen. Aus heiterem Himmel traten bei der einen Platte plötzlich Fehler auf:
Protokollname: System
Quelle: atapi
Datum: 11.05.2012 18:54:31
Ereignis-ID: 11
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: Einstein
Beschreibung:
Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Ide\IdePort1 gefunden.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="atapi" />
<EventID Qualifiers="49156">11</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-05-11T16:54:31.056599000Z" />
<EventRecordID>5891</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>Einstein</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>\Device\Ide\IdePort1</Data>
<Binary>0000100001000000000000000B0004C002000000850100C00000000000000000000000000000000001000000000000000000000004100000</Binary>
</EventData>
</Event>
Ich konnte von der Platte nicht mehr booten (musste beim Boot den 2. Eintrag ("2 Plex") auswählen) und die Platte wurde als inaktiv im Festplattenmanager angezeigt. Ich konnte sie zwar reaktivieren, aber auch nach Stunden waren nur wenige Prozent synchronisiert.. ausserdem war das System unerträglich langsam.
Habe dann mal unter Linux gebootet und ähnliche Fehler mit "badblocks" festgestellt (er fand keine badblocks, aber unter dmsg stand etwas von CRC Fehlern).
Für mich hörte sich das nach einem Kabelproblem an, also habe ich das SATA Kabel ausgetauscht. Keine Änderung.
Ich habe dann den SATA Port auf dem Motherboard gewechselt. Ebenfalls keine Änderung.
Ich habe dann den Stromstecker kontrolliert und ich meine, dass er nicht ganz eingerastet war.. auf jeden Fall lief das System danach wieder einwandfrei!!
Kann das sein? Also CRC Fehler, wenn nicht alle Stromlitzen angeschlossen sind? Oder habe ich eine fehlerhafte Festplatte, die im Moment zwar funktioniert, aber bald ausfallen wird?
SMART sagt übrigens, dass alles ok sei (keine reallocated sectors und auch sonst alles im grünen Bereich).
Grüße
Alex
Hier noch ein Bild:
http://s14.directupload.net/file/d/2888/a48zrcsq_jpg.htm
PS:
Noch ein paar Infos zum System:
Asrock Z77 Pro3
Intel Core i5 3550
16 GB DDR3
Festplatten werde im AHCI Modus mit Standard AHCI Treiber betrieben.
Was ich noch komisch finde.. der Fehler stammt von "atapi". Ich betreibe die Platte aber, wie gesagt, im AHCI Modus.
bevor irgendwaas auf dem Rechner passiert, also Post Bios läuft, wird ein atapi Treiber geladen, sonst wäre ein installieren von DVD oder USB nicht möglich. Der checkt auch den Hardware Status deiner HDDs und dann wird erst ein Raid oder Sata Treiber in irgendeiner Form geladen.
Nun ja die Billig Stecker mancher Sata Kabel sind echt erschreckend, da hilft nur kabel die nicht nur aus Plastik bestehen.
Der Fehler stammt aber aus dem Windows 7 Ereignisprotokoll.
Vorstellbar ist es, das ein lockeres Stromkabel dazu führt, aber: eigentlich sollte man dann Fehlermeldungen wie "0xC000000E STATUS_NO_SUCH_DEVICE" erwarten.
