BIOS Update schon gemacht? Vielleicht kann es dann 333er FSB?
Bei Semprons braucht man eigentlich einen 333er FSB. Sonst läuft die CPU nicht mit ihrem vorgesehenen Takt.
BIOS gibt es auf der HP nur die Version 1.0 von 2003 ;-)
Mus mal demnächst gucken ob da FSB mäßig überhaupt was einstellbar ist.
Aber abgesehen vom FSB sollte es keine PRobleme geben?
Offiziell wird ja nur Duron/Athlox XP unterstützt...
Es könnte sein, das die CPU als Unknown CPU erkannt wird. Dadurch kann es auch sein, das die Spannung zu hoch (zu niedrig eher weniger - da die modernen CPU's immer weniger Spannung haben)
Der Prozessor ist z.B. beim K7SOM 7.5C gerne festgelötet. Der Laie bemerkt da zunächst nur den am Board festgeschrauben Kühler. Obendrein ist der verwendete Chipsatz alt, sodass nur Prozessoren mit max. 133Mhz FSB-Takt laufen. Aktuelle Sockel-A-Semprons mit 166Mhz FSB-Takt gehören von vornherein nicht dazu.
Derartige Boards werden mit den Jahren auch nicht stabiler, sodass ich ihnen ohne Not einen Prozessor mit einem Leistungsverbrauch oberhalb 50W nicht zumuten würde.
nene, K7SOM+ ist gelötet, hab ja selber nen duron drauf gemacht, der ist aber mittlerweile zu lahm geworden.
Naja, werd emal gucken was da FSB mäßig geht
