Setpoint 4.7
Kleiner69
Mai 2008
Hab grad gesehn das seit 02.12. die Version 4.7 auf der Logitech-Seite zum Download bereit steht.
Hat jemand die Version schon installiert und kann berichten welche Verbesserungen es gibt und ob es sich lohnt ihn zu installieren?
Das ist schon richtig, das sich neue Treiber lohnen.
Aber beim Setpoint 4.6 war es damals ein riesen Aufwand den Treiber dazu zu bewegen
die Maus zu erkennen und auch die jeweiligen Einstellungen im Treiber anzuzeigen.
Deswegen würde mich eben interessieren ob es immer noch solche Probleme gibt oder ob Logitech da nun nachgebessert hat.
Und da ich auch nirgends ein Changelog zum Treiber finde und nicht weiß, ob für meine Maus (G5) Verbesserungen vorhanden sind, neige ich Moment eher dazu den 4.60 drauf zu lassen.
Das hängt auch stark vom System ab, irgendwer hat immer Probleme. Ich würde es einfach probieren, den 4.6er kannst du dann immer noch wieder aufspielen wenn du nicht zufrieden bist.
Tach zusammen,
ich habe den neuen Setpoint 4.7 bei mir installiert und ärger mich ständig darüber. :mad:
Im Prinzip funktioniert er genauso wie der 4.6. Allerdings kommt jetzt die Störung hinzu, dass immer wieder die Tastatur (normale Tastatur per USB angeschlossen) Mucken macht.
Das äußert sich so: wenn ich im Firefox ein neues Fenster öffne und dann runter scrollen will, verkleinert oder vergrößert sich das Bild und Links werden nur noch in neuen Tabs angezeigt, wenn ich sie anklicke. Es wirkt so, als ob ich die Strg-Taste ständig gedrückt halten würde. Wenn ich die dann einmal drücke, ist es wieder normal.
Das betrifft aber nicht nur den Firefox, sondern auch andere Programme. Wenn ich z.B. im Datei-Explorer was mache, werden übergangslos nicht mehr oder die eine Datei angeklickt, sondern wieder als ob ich die Strg-Taste gedrückt halte, werden mehrere Dateien markeirt, nicht aber geöffnet. Auch so bei mehreren Programmen in der Windows-Leiste unten. Wenn ich da eins hochholen will, werden plötzlich mehrere markiert statt aktiviert.
Es hilft auch hier, wenn ich dann einmal die Strg-Taste drücke.
Ich glaube, ich werd gleich erstmal den 4.6 wieder installieren.
Grüße
Clark
Danke für die Auskunft.
Dann werd ich erstmal den 4.6 drauf lassen.
Hat sonst noch jemand schon Erfahrungen mit dem 4.7 gemacht?
Macht sich denn bei Euch durch den neuen Treiber eine Verbesserung irgendeiner Art bemerkbar?
Grüße
Clark
guten morgen alle zusammen.
hab logitecht setpoint 4.7 seit 2 tagen auf meinen pc (vista ultimate 64 bit + logitech g5).
in setpoint 4.6 konnte man ja wählen welche mauseinstellung verwendet werden soll, also entweder die einstellung aus dem setpoint oder vom betriebssystem. seit s4.7 kann man bei dieser option wählen was man will, wenn man s4.7 erneut öffnet, ist immer "einstellung von betriebssystem" ausgewählt, selbst wenn man davor auf "einstellung von setpoint gewählt hat. hat jmd. ähnliche probleme?
mfg
garfunkel
Hallo
Ich habe den Problem das ich bei Setpoint 4.7 nichts mehr lesen kann. Ich sehe nur komische Zeichen. Sieht aus ob ich die Sprache nicht installiert hätte.
An was kann das liegen.
Thx
LOL. Musste am anfang der Installation German einstellen. Keine Ahnung was für Sprache ich installiert habe ;)
mfg
garfunkel
Genau das Problem habe ich auch. Leider kann ich den 4.60 nicht mehr installieren, da dieser nach einem Neustart über 6000 Prozesse des Setpoint Update Prozess startet und somit das OS unbedienbar wird. Warum auch immer.
Ich habe Home Premium 64bit und eine G3. Ich denke, es liegt an der 64bit Software von Setpoint.
Hast du eventuell schon eine Lösung für das "Einstellungen aus Setpoint" Probem?
MFG
Benutze den 4.7er im Zusammenspiel mit einer G5 und G11, gibt keinerlei Probleme. Was sich aber geändert hat, keine Ahnung. Sieht für mich genau gleich aus wie noch vor 2 Jahren.
Ja, ich habe den 4.7er jetzt auch schon seit ner Woche für meine MX3200 Kombo drauf und, wie zuvor, keinerlei Probleme, womit ich auch keine Verbesserungen spüren kann..
Läuft bei mir einfach 1A.
genau das problem hab ich auch!!!
hat jemand ne lösung, damit es nicht immer wieder in die einstellungen des betriebsystem wechselt?
