Settings für schlechten E8400 C0
Status
xstYLe
Apr. 2008
Guten Tag,
Ich suche Bios settings für meinen E8400 im C0 stepping.
Ich weis jede CPU ist anders, aber trozdem suche ich settings für den feinschlief.
Ich habe ein sehr schlechtes Modell, der Brauch bei "3717 MHz" schon "1,344" vcore um stabil zu laufen.
Nun wollte ich auf 3,9-4,0 GHz anpeilen.
Meine Hardware könnt ihr unten entnehmen.
PS: Auf meinen Asus P5Q ist das neuste bios (1611).
Meine aktuelle bios settings für 3717MHz:
Multi: 9
FSB: 413
PCIE freq: 100
FSB Strab to Nordbrigh: auto
Dram freq: 827
CPU voltage: 1,38 (unter last zeigt cpu-z 1.344 an)
CPU GTL: auto
CPU PLL: 1.54
FSB Termination: 1.24
Dram voltage: 2.1
NB voltage: 1.22
LLC: disable
EIST & C1E: disable
um die kühlung braucht ihr euch kein kopf machen.
Mein Kühler:
Scythe Mugen wo zwei "Slip Stream 1200" drauf sind, das ganze ist verschraubt mit "Scythe Stabilizer 775" und als wärmeleitpaste "Artic Silver 5".
mfg
Ich würde an deiner Stelle mal so runde 3,6Ghz anpeilen...schaffste sicher, musste den Vcore nicht ganz so hoch machen und reicht dicke aus zum zocken...
Ich stimme Felix zu. Lass es.
Ich hab selbst so einen E8400 und es mit 1,4V (was an sich schon zu viel ist) nicht mal bis 3,8GHz geschafft. 4Ghz sind nur mit abschleifen und Wasserkühlung realistisch und selbst dann gefährlich. Da müsstest du wahrscheinlich über 1,5V gehen.
Würde ich lassen, wenn es sein muss, dann auf ebay verkaufen und nen E8400er im E0-Stepping holen...
Der ist aber echt schlecht, meiner braucht nur 1,23VCore unter Last für 4GHz, noch ohne GTL-Einstellungen und so, Board kann das nicht.:rolleyes:
MfG M.R.
@ autor,
habe ungefähr die gleiche cpu erwischt wie du, stell ihn auf 3,6 GHz und gut ist ;)
Hi
HAst du schon mal nen anderes Strap versucht?
Oder die NB-Spannung erhöht ? GTL-Tweaking ?
Darkwizzard
Komisch, ich komm mit meinem E8200 C0 bei Standart Vcore bis 3900 MHz, da muss man einfach Glück haben...:)
Probiere mal, andere Spannung etwas zu erhöhen, und schauen, ob sich bei Prime was tut.
cYa Thax
sers
hab auch am anfang nen schlechten e8400 C0 -er erwischt hab ihn mit
3750 Mhz und fsb 500 am laufen 1,39V idle und 1,36V last cpu Multiplier 7,5
das einzigste was de also machen kannst um noch mehr rauszuholen is mit em cpu multiplier runter gehen und fsb nach oben
von intel is als max cpu 1,36V angegeben
was bringt Strap?
die NB-Spannung 1 stufe erhöhen?
CPU GTL auf was soll ich das stellen? (auto, 0.65, 0.63, 0.61)
CPU PLL,FSB Termination kann man damit noch was rausholen?
PS: die cpu will ich eh nur noch bis sommer benuzten, also wäre bereit mit guten settings bis 1.4 vcore zu gehen.
Status
